查看: 4122|回复: 13
[冠捷]
AOC I2480SXD 通病维修通报
发表于 2016-6-10 10:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
问题点:I2480sx 机种在挤压后壳或摇机时有画面闪烁异常 不良分析:针对市场退回不良机器解析,比对现有量产恒生自制屏确认.此问题属于BOE 原厂 panel 背光连接线 PIN 座处与按键板 LED 元件焊盘存在结构干涉,产品在运输过程中产生挤压后壳或摇机过程中,LED 灯脚摩擦刮破线材,导致背光电流与按键板 LED 灯地接触异常,出现画闪。 临时对策:短期生产用到 BOE 原厂屏.需在屏背光连接器位置贴 5mm 垫片与按键板 LED 灯元件避开,加贴黑胶布固定出线位置,如上图片指定位置.
长期对策:工程要求厂商修改按键板 LED 灯位置,LED 灯在原来的位置下移 1mm,让按键板 LED 灯避开屏背光连接线接口位置.
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
新安江 + 2 一定支持
陆兴富 + 2
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
peng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-10 10:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不加分以后不发此类技术资料了
发表于 2016-6-10 10:42:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
机器太新,还没遇到过
发表于 2016-6-10 11:13:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
设计时一味儿追求超薄,造成LED灯与接口插件产生摩擦。
发表于 2016-6-10 11:19:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有遇到联想这样的问题,不过我是直接把线焊在一起的
发表于 2016-6-10 11:20:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主是售后的还是开店的,维修分析很精细
发表于 2016-6-13 10:05:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主说的好清楚
发表于 2016-6-13 16:23:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是把座子焊好!!
发表于 2016-6-13 17:25:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了
我也遇到一台  韩韩口好的
发表于 2016-6-13 17:35:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样也可发帖,有技术含量
发表于 2016-6-13 17:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主是不是维修站的 资料这么详细
发表于 2016-6-13 21:54:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还不见过这机子……。
发表于 2016-6-13 21:58:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
贴纸也有这么讲究啊,以前听说有干扰,没想到真有这么回事
发表于 2017-5-5 13:47:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种资料一定要支持
