查看: 1570|回复: 4
主板不过内存
发表于 2009-3-17 19:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板内存供电正常,但就是不过内存是怎么回事呀?
是一块815的主板,刚开始是不能开机,I/O坏了,更换I/O后修好了,但是我觉得这个I/O四边有一边焊的不是很好,于是又补焊了一次,结果就不能开机了,不过内存,说来有点郁闷,我都换几个I/O了,还是一样不过。内存供电3.3V是够的。I/O是83627HF-AW,我看这个I/O没有内存控制模块嘛,好像不关I/O的事,是不是北桥坏了哟。
发表于 2009-3-17 19:51:29 | 只看该作者 �
看是 什么样的 板子啊
新款主板CPU供电不够也会导致内存不过啊
865...845系列就 极有可能是 桥了啊
发表于 2009-3-17 20:18:06 | 只看该作者 �
是AMD的CPU吗?新式的AMD的CPU,内存控制器集成在CPU里面了
其它还要注意BIOS,再换根内存条多测试下
发表于 2009-3-17 20:39:22 | 只看该作者 �
815 主板啊  inter  英特尔
发表于 2009-3-17 21:17:47 | 只看该作者 �
各位师傅修好啦,原来是上次我忘记插CPU风扇了,CPU被我烧坏了,更换一个370的CPU就好了,又学了一招。
