查看: 4022|回复: 26
[显卡维修]
大神能看看这种花屏是哪里坏了
发表于 2016-6-9 21:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一条条小黑横线辰大格子状分布,鼠标移到哪个区域哪个区域的黑线就会消失,如此反复,有遇到过类似的吗大神们,560ti asus
发表于 2016-6-9 22:09:36 | 只看该作者 �
内存?显卡?逐个换过了,显示器?
是显卡,已确定  详情 回复 发表于 2016-6-9 23:01
发表于 2016-6-9 22:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先核心再显存!
风枪吹过了好像无效  详情 回复 发表于 2016-6-9 23:01
发表于 2016-6-9 23:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
he60987509 发表于 2016-6-9 22:09
内存?显卡?逐个换过了,显示器?
是显卡,已确定
发表于 2016-6-9 23:01:26 | 只看该作者 �
这个花法像核心
我吹过核心,难道温度不够?再吹吗  详情 回复 发表于 2016-6-9 23:02
发表于 2016-6-9 23:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
失衡天平 发表于 2016-6-9 22:11
先核心再显存!
风枪吹过了好像无效
别用风枪吹容易吹坏核心,找BGA焊台保险!  详情 回复 发表于 2016-6-10 08:12
发表于 2016-6-9 23:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-6-9 23:01
这个花法像核心
我吹过核心,难道温度不够?再吹吗
带铁壳的风枪吹上去更没反应了  详情 回复 发表于 2016-6-10 11:29
发表于 2016-6-9 23:45:27 | 只看该作者 �
换显卡吧...
发表于 2016-6-9 23:45:55 | 只看该作者 �
我有一个一样的故障也是560的
你觉得是哪里坏呢,  详情 回复 发表于 2016-6-9 23:53
发表于 2016-6-9 23:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
746567510 发表于 2016-6-9 23:45
我有一个一样的故障也是560的
你觉得是哪里坏呢,
发表于 2016-6-10 00:14:00 | 只看该作者 �
显卡芯片可能性非常大...
风枪要怎么加焊,560的核心刚好是那种有铁壳子的  详情 回复 发表于 2016-6-10 08:41
发表于 2016-6-10 00:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得是驱动问题
发表于 2016-6-10 08:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
740772925 发表于 2016-6-9 23:01
风枪吹过了好像无效
发表于 2016-6-10 08:13:37 | 只看该作者 �
如果没有副芯片,那就是核心!
副芯片是什么,这么看跟显存没关系吧  详情 回复 发表于 2016-6-10 08:42
发表于 2016-6-10 08:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
746567510 发表于 2016-6-10 00:14
显卡芯片可能性非常大...
风枪的话,那就放弃吧,锡珠都融化不了,  详情 回复 发表于 2016-6-10 16:16
发表于 2016-6-10 08:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晨达 发表于 2016-6-10 08:13
如果没有副芯片,那就是核心!
副芯片是什么,这么看跟显存没关系吧
发表于 2016-6-10 11:29:25 | 只看该作者 �
740772925 发表于 2016-6-9 23:02
我吹过核心,难道温度不够?再吹吗
带铁壳的风枪吹上去更没反应了
发表于 2016-6-10 11:36:07 | 只看该作者 �
显卡我没修过,不过我修过笔记本的显卡问题貌似就有这话情况。,一般换GPU
不会吧,核心难道挂了  详情 回复 发表于 2016-6-10 11:58
发表于 2016-6-10 11:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会吧,核心难道挂了
只是给你个建议啊。我没修过显卡  详情 回复 发表于 2016-6-10 12:03
发表于 2016-6-10 12:03:12 | 只看该作者 �
740772925 发表于 2016-6-10 11:58
不会吧,核心难道挂了
只是给你个建议啊。我没修过显卡
