查看: 791|回复: 9
[冠捷]
AOC :Q27G3ZE 横线,求助
发表于 2026-8-2 15:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 27G3ZE 横线,求助
故障:之前144HZ正常,最后就一直出现横线,或者跳动。
我想知道这是驱动板故障还是液晶软排坏了啊
发表于 2026-8-19 12:27:04 | 只看该作者 �
我的24寸AOC液晶显示器也是许多横线,AOC屏质量还是差呀。
发表于 2026-8-12 17:07:18 | 只看该作者 �
没有压屏机是搞不了的
发表于 2026-8-10 16:24:10 | 只看该作者 �
这个是屏坏了 要换边板模块
发表于 2026-8-3 10:06:33 | 只看该作者 �
液晶玻璃内部短路,也就是左侧或者右侧的GOA电路,线轨之间短路,导致部分CKV信号不正常
不是驱动板问题,不是COF问题
发表于 2026-8-3 09:06:19 | 只看该作者 �
你要是能修好这个,你生意做不完
发表于 2026-8-2 16:48:35 | 只看该作者 �
你要是能修好这个,你生意做不完,全是Y坏了
发表于 2026-9-22 17:25:21 | 只看该作者 �
我的24寸AOC显示器也是许多横线,单位也看到几台AOC的有横线。这辈子不会买AOC了。
发表于 2026-9-26 13:55:41 | 只看该作者 �
aoc还好吧
发表于 2026-9-28 17:56:22 | 只看该作者 �
如果不是排线座这边,液晶那边就不好搞了
