查看: 2525|回复: 7
GA-MA770T-US3 REV 1.1 无声的自我救赎
发表于 2016-6-9 17:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
GA-MA770T-US3 REV 1.1 这个板子原来反应无声,后来还说不大容易亮机,不过到手很快就搞定亮机的问题,还是无声。本人强迫症后期,想折腾成有声,一打声卡各处供电电压,发现基本正常,手上也有原来都购买的ALC888,然后就开始换了声卡,但是的但是,发现依旧无声。
开始怀疑南桥问题或者换的新件有什么问题,由于声卡的一面非常靠近CD_IN塑料接插处,尝试继续换新件感觉对于近视的人是非常大的考验。
就依次认真地继续打电压,测试声卡芯片5 6  8  10  11发现所有都无电压,对地阻值差不多都是510左右,就8脚有点偏差,但这个脚是串联两个22欧电阻到的南桥,其他的基本都是串联一个22欧姆电阻到的南桥,用示波器测试当然发现均无波形,5 6 8 10 11  1 9脚的3.3V,25  38脚的5V,27脚的 2.5V都正常。
好像南桥的怀疑程度越来越大了,但跑了线到南桥附近,还依次把南桥附近到声卡5 6 8  10  11的测试点找到,如下图,供喜欢处理声卡的朋友参考。(大部分维修朋友是不会继续处理声卡问题的)
上示波器来抓这里的波波,发现一个问题除了6  11可以在启动的瞬间可以抓到对应的波,其他的都无,连10脚的同步脉冲都没有,下面是6 11的波形(11脚是好的波形修改成的,是拉低两次然后上跳 然后就一直处于低了 )
6脚波形图,24兆波到基本过了内存就瞬间无了。
11脚的波形,大概在跑码未过内存前,有两次拉低动作,然后就一直跳变到低了,忘记保存故障时候的波形了,这个是正常的波形修改成故障状态的波形,应该那段长度按记忆上来说基本都差不多的。
强迫症还没到为了声卡还去做桥什么的( 实际上是我没有bga设备,嘿嘿 ),就把东西基本放那里了,然后今天从声卡方面测试,由于那里狭窄,还有本人眼神不好,就用了个手持放大镜先看脚位,然后把探头向上放,突然发现自己焊的声卡6脚有点左右摆,然后马上依次检查脚位,1脚 4脚 6脚都有问题,应该1和4脚是涉及到声卡az模块的供电正极和负极吧,马上重新焊接。冷却后就马上开始打波波。就发现6脚波形一直就有24兆,11脚的复位是回到了高电平,10脚有了48KHz的同步波形。如下图
正常的11脚波形,在两次下拉动作后,然后回到高电平。
6脚是一直存在24兆的波形
10脚出现了48K Hz的同步脉冲。
应该到这里故障应该解决了,无非是接接线然后去测试下声音,这个维修过程希望给某些自己有特殊需要(维修完美者或想处理更好才好处理给下家),或者说客户有特殊要求的提供一个参考过程。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
好东东 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-9 17:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ修的很用心,有机会会参考一下。多谢分享!
发表于 2016-6-9 18:07:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主真细心  学习了,以后当自己测量觉得条件还满足的时候,注意一下脚位是否空焊了...
我更换好芯片,测试供电脚什么的,是表笔直接点到,等于是把与焊盘离开了点点间隙的引脚用表笔按在焊盘上面在测试,所以开始没有发现。  详情 回复 发表于 2016-6-9 21:18
会员95661 该用户已被删除
4#
发表于 2016-6-9 20:44:15 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
强迫症+耐心就是好啊
发表于 2016-6-9 21:18:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2016-6-9 22:08:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片没焊好,我都是焊过之后直接用镊子刮一遍,看有没有空焊
我是焊完后,由于非常靠近CD_IN的塑料插座,我还特意依次打值和看电压来的,但是的但是,应该是打值或者看电压是把表笔压在引脚的u型弯,等于差那微米级的间距,让我压下去了,所以在打值和测试电压过程没有得到反应  详情 回复 发表于 2016-6-9 22:13
发表于 2016-6-9 22:13:13 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我是焊完后,由于非常靠近CD_IN的塑料插座,我还特意依次打值和看电压来的,但是的但是,应该是打值或者看电压是把表笔压在引脚的u型弯,等于差那微米级的间距,让我压下去了,所以在打值和测试电压过程没有得到反应,比如1脚测试电压就是正常的。
发表于 2016-6-10 11:31:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好啊,技术真好
