查看: 1278|回复: 4
acer 4738ZG掉电
发表于 2016-6-8 20:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
acer 4738ZG掉电,用鲁大师测试就CPU温度高,测试不到一分钟就掉电了。BIOS是被别人写过了,但我写了几个还是不行,有谁遇见过这问题,请指点一下
发表于 2016-6-8 21:53:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
掉电测试温度高 看下是否为温度引起的保护 先从温度高入手
发表于 2016-6-8 22:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度高搞散热啊    温控芯片可以去检测
发表于 2016-6-8 23:02:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
高温,看cpu接触,再就是CPU本身问题,换一下
发表于 2016-6-8 23:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先搞定温度问题吧
