查看: 18436|回复: 137
戴尔N4030报警8声
发表于 2016-6-8 18:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
品牌;戴尔N4030
故障:开机八声报警,屏幕不亮
维修:加焊显卡解决!
先用风枪吹了下显卡,亮了!
然后上BGA加焊
温度达到270度,锡珠融化后,镊子戳它一下
冷却后,替换显卡硅胶垫
装机测试
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
laiyggg + 2
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Tsh桀骜 + 2 发帖不易,加点分鼓励
发表于 2016-6-8 18:17:19 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
screen problam....
不是屏幕,请阅读完整个帖子,看不懂让;楼主给你发一遍英文的  详情 回复 发表于 2016-6-13 15:11
显卡问题,你的明白。  详情 回复 发表于 2016-6-8 18:29
发表于 2016-6-8 18:17:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题都好解决
发表于 2016-6-8 18:19:25 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
n4030 bios this can help you.....
发表于 2016-6-8 18:22:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
群主666学习啦
发表于 2016-6-8 18:23:01 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
n4030 bios file ok tested
DELL Inspiron N4030 DJ1 Capella UMA 10212-1_48.4EK19.001 PCH@KBC_OK.rar
1.87 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-8 18:23:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-6-8 18:27:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这帖子没有什么实际意义.......
发表于 2016-6-8 18:29:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡问题,你的明白。
发表于 2016-6-8 18:32:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡北桥容易出问题
会员95661 该用户已被删除
11#
发表于 2016-6-8 18:37:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一针见血,技术
发表于 2016-6-8 18:50:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七桥八显,DELL的通病。
发表于 2016-6-8 19:29:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉 只要上BGA 虚焊的 芯片 一般活不过几个月
各百分之五十的几率吧,有些加焊之后一直挺好,有些几个月就返修了。  详情 回复 发表于 2016-6-13 19:42
发表于 2016-6-8 20:03:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个通病  太常见了
发表于 2016-6-8 20:11:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个大家都知道了,就是没遇上!
发表于 2016-6-8 20:40:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BGA机器跟我的一模一样哈哈哈
发表于 2016-6-8 20:41:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不改散热铜片那个效果更好一点哦
发表于 2016-6-8 21:50:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7声北桥,8声显卡,这机器不管是AMD还是INTEL都是容易坏,焊了也用不久,导热做得太差,和V3000有得一比,只是没有当年V3000卖得那么多
戴尔15R-5521七声报警电流0.8也是桥?  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:24
发表于 2016-6-8 21:54:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
8声显卡和屏幕
发表于 2016-6-8 22:05:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡北桥容易出问题
