查看: 10478|回复: 87
联想Y470笔记本不出CPU供电
发表于 2016-6-8 16:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号;联想Y470版号;LA-6884P REV;1.0
故障;开机上电0.3.不出CPU供电
今天接了一台联想Y470笔记本,说是按开机没反应。插上电流表,电流冲到0.3就不动了, 然后给客户报价,他说今天一定修好,我说尽力,,,然后拆机维修
先测各个供电,,发现没有CPU供电,然后打开图纸看看
cpu供电芯片95831,很熟悉,供电  VIN19V,VID5V 开启 VR-ON3.3V,
然后拆掉链接9583124的电阻pr943
cpu供电1v有了。再测pgood有了。说明CPU供电芯片是好的,
后面找个BIOS刷了看看,下了一个BIOS刷上看看,
刷上BIOS,电流哗哗的上去亮机,
然后出去上了一个厕所,回来后上电0.3,还是不出cpu供电,擦。这怪,重新加焊一下BIOS,还是一样, 心想是不是BIOS有问题,然后刷了一个两个三个,都是刷完以后可以开起来两下冷一下就不行,有点蒙了,
把BIOS边上电阻电容加焊了,还是一样
然后安静的抽支烟想想,擦,会不会BIOS坏了,引起的
换个BIOS芯片,测试一会,,OK
还是绕了很多弯路的,下次有朋友遇见的可以看看
BIOS LA-6884P.rar (1.72 MB, 下载次数: 81)
参与人数 9下载分 +17 收起 理由
dxdiag8712 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
龙生九子你是谁 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孟前程 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
896760317 + 2 BIOS不错 收下了 上次也修了这个机器 不充.
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangjiaxiang + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锐杰电脑3 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 17:14:44 | 只看该作者 �
期待不要返修回来就好啊。  呵呵
发表于 2016-6-8 17:20:27 | 只看该作者 �
那个电阻是坏了吗?怎么会取掉电阻就有电压出来了
95831这个CPU的PWM 去掉24脚的PG电阻 上电就可以出CPU供电和PG信号 反之如果不出的话肯定是CPU的95831挂掉了 更换就可以了 这个很早之前就已经总结过了啊  详情 回复 发表于 2016-6-9 09:38
你去论坛搜一下、饼哥有发关于95831的那么一帖子  详情 回复 发表于 2016-6-9 08:10
发表于 2016-6-8 17:51:25 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-6-8 17:59:04 | 只看该作者 �
楼主,有没有具体的方法可以测量确定BIOS芯片坏了呀?而不是靠猜测去替换?我看了网上许多帖子都是猜测蒙对的。
发表于 2016-6-8 18:00:23 | 只看该作者 �
以前也遇到过V470有时不加电的,最后也是换BIOS芯片好的。
发表于 2016-6-8 18:08:42 | 只看该作者 �
BIOS芯片引起的不稳定?
发表于 2016-6-8 18:15:21 | 只看该作者 �
拆掉电阻有CPU供电就可以了呀    干嘛后面还要刷BIOS
那是调试 必须要修出来的 要按照时序修出来  详情 回复 发表于 2017-9-7 11:05
这样也可以?  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:47
发表于 2016-6-8 18:17:47 | 只看该作者 �
BIOS芯片本身问题引起不出核心供电?长见识了
发表于 2016-6-8 18:23:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-8 23:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇见过bios芯片内阻增大导致7脚电压偏低的
发表于 2016-6-8 23:54:15 | 只看该作者 �
期待不要返修了
发表于 2016-6-9 01:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
半夜喝着小酒回复: BIos芯片说换就换这么任性,芯片是怎么来的?
发表于 2016-6-9 03:07:20 | 只看该作者 �
返修的话楼主记得补充啊
发表于 2016-6-9 07:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
95831和95836取电阻都能出电压
发表于 2016-6-9 07:52:47 | 只看该作者 �
拆掉那个电阻只是为了验证CPU供电部分的芯片和外部原件好坏。
发表于 2016-6-9 08:10:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-9 08:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS芯片很少坏,你这是个例。
发表于 2016-6-9 08:38:03 | 只看该作者 �
估计是不是桥的晶振不起振哦,你焊哈BIOS可能加热了晶振,你应该看哈到桥的那个PG信号正常不
发表于 2016-6-9 08:41:07 | 只看该作者 �
只知道bios坏会不出集显供电
