联想Y470笔记本不出CPU供电
发表于 2016-6-9 09:33:24 | 只看该作者 �
这个故障有点特殊,LZ修的不错
发表于 2016-6-9 09:38:33 | 只看该作者 �
电脑害人 发表于 2016-6-8 17:20
那个电阻是坏了吗?怎么会取掉电阻就有电压出来了
95831这个CPU的PWM  去掉24脚的PG电阻 上电就可以出CPU供电和PG信号  反之如果不出的话肯定是CPU的95831挂掉了 更换就可以了   这个很早之前就已经总结过了啊
发表于 2016-6-9 09:40:34 | 只看该作者 �
遇到过BIOS坏的
发表于 2016-6-9 09:49:55 | 只看该作者 �
我这变刷bios都是另找芯片刷,看来确实很有道理啊避免了很多弯路
发表于 2016-6-9 09:58:36 | 只看该作者 �
看到楼主了,小伙子年轻有为哦,将为是维修界中的一颗新星
发表于 2016-6-9 10:08:59 | 只看该作者 �
BIOS坏了会引起不出CPU供电,长见识了
发表于 2016-6-9 10:14:03 | 只看该作者 �
新手不明白
发表于 2016-6-9 10:16:28 | 只看该作者 �
这个应该比较少见吧  cpu不供电bios不是很少能引起吗
发表于 2016-6-9 10:19:19 | 只看该作者 �
BIOS会引起没有CPU供电?- -
发表于 2016-6-9 10:24:16 | 只看该作者 �
BIOS有时候就是这么容易坏
发表于 2016-6-9 10:24:51 | 只看该作者 �
这种奇葩故障还是没有遇到过
发表于 2016-6-9 10:30:59 | 只看该作者 �
bios坏了,CPU读取不了bios,所以供电芯片不出电压。对吗
发表于 2016-6-9 10:31:27 | 只看该作者 �
这个现象是有的  BIOS芯片坏了
发表于 2016-6-9 10:33:59 | 只看该作者 �
无cpu供电,居然刷bios,换bios芯片能好。看到这个今天一天都值了,但是楼主说的不详细啊,没懂原因
发表于 2016-6-9 10:44:34 | 只看该作者 �
拆掉了CPU供电IC的24PIN 的电阻后,不上CPU能出供电吗?
发表于 2016-6-9 10:46:24 | 只看该作者 �
对,cpu供电出来 之前 ,桥要读取bios
发表于 2016-6-9 10:47:59 | 只看该作者 �
电脑/// 发表于 2016-6-8 18:15
拆掉电阻有CPU供电就可以了呀    干嘛后面还要刷BIOS
这样也可以?
没有根本解决问题  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:53
后面会出故障对吧  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:53
发表于 2016-6-9 10:49:58 | 只看该作者 �
GLDKL;DGKEORKGO;KPERKPGKGKK
发表于 2016-6-9 10:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要多看几遍!
发表于 2016-6-9 10:55:03 | 只看该作者 �
这个供电芯片是通病了。BIOS问题现在真的不少。
