查看: 941|回复: 9
G585待机0.024,加电掉电
发表于 2016-6-8 14:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
此本进过水,待机有35V,开机电流上到0.23掉电,测得一个+APU_CORE对地为0,这个APU_CORE短了是不是APU坏掉了,烧机也没烧出来?请大神指点
发表于 2016-6-8 14:28:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把芯片拆下来再打阻值看看嘛。如果拆了芯片电路没有短路了就是芯片坏呀
发表于 2016-6-8 14:30:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板载APU,先测什么电没出,再测其它芯片工作条件,打值为0也不能说APU坏了,先将外围元件换了
发表于 2016-6-8 14:32:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
转换电压有没有出啊
发表于 2016-6-8 14:38:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
电源管理拿掉了也是一样,开机瞬间电压除了这个+APU_CORE和+APU_CORE_NB没有外,其它基本都有
发表于 2016-6-8 14:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 我觉先判断 前级还是 后级   后级的话 拆了APU试试    不过也先测试一下 外围 省的 错杀
发表于 2016-6-8 15:49:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
后级短路,输出端为+APU_CORE,怀疑APU坏,不敢随便拆啊,怕杀错人
发表于 2016-6-8 17:02:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种APU短路了 开机应该发烫吧
发表于 2016-6-8 18:04:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
APU  本身供电电流就大  烧鸡用在这里用处不大
发表于 2016-6-8 23:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
断掉电感 后级短 排除电容就是u坏了
