查看: 6851|回复: 44
P8P67不触发维修
发表于 2016-6-8 08:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8P67不触发
1、测各个对地值,正常
2、32.768KH晶振有波形,到桥的待机供电也有,触发排针有一脚高电平,说明待机正常
3、直接测IO 的64脚SLP_S3#可以实现有0V升到3V,说明桥应该没问题
4、又测了IO 的供电正常,基本说明IO坏掉
5、再抽测测量一下IO信号的对地值,发现70脚DEEP_S5只有18,不正常,更能说明IO坏了
6、更换NCT6776,测量70脚DEEP_S5为700多,但还是不触发。
7、想到了,有些主板,需要加假负载或CPU才可以触发,但此触发电路,感觉和CPU那一块没什么关系。抱      着侥幸的态度试了一下,竟然触发了。8、但跑码到55就停了,先刷了一下BIOS,OK  问题解决。
bios-P8P67-ASUS-ver1.02.rar
3.04 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +33 收起 理由
维修1234 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 奇怪为什么很多主板现在都需要刷BIOS.
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
毛金梁 + 2 看到好帖,必须给加分。
q7736554 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-8 08:59:40 | 只看该作者 �
版不能加分,只能给你点赞了!
为什么哪?  详情 回复 发表于 2016-6-8 09:28
发表于 2016-6-8 09:28:35 | 只看该作者 �
klw2004wj 发表于 2016-6-8 08:59
版不能加分,只能给你点赞了!
为什么哪?
发表于 2016-6-8 10:02:17 | 只看该作者 �
那是因为IO坏了还是因为没装CPU。楼主你就没装CPU先测试吗?
测试过,开始是不触发的  详情 回复 发表于 2016-6-8 10:21
发表于 2016-6-8 10:21:00 | 只看该作者 �
测试过,开始是不触发的
我第一次见没上CPU不触发的 只知道不跑码 我真涨见识了  详情 回复 发表于 2016-6-8 11:31
那应该还是IO有问题,换完你没上CPU。。  详情 回复 发表于 2016-6-8 10:47
发表于 2016-6-8 10:47:41 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2016-6-8 10:21
测试过,开始是不触发的
开始,没想到,大部分板不加CPU的可以触发的。  详情 回复 发表于 2016-6-8 11:02
发表于 2016-6-8 11:02:04 | 只看该作者 �
开始,没想到,大部分板不加CPU是可以触发的。
发表于 2016-6-8 11:17:28 | 只看该作者 �
恩,6系列的板子,好多不上真U,不触发,这个IO是容易坏
大部分主板不是这样  详情 回复 发表于 2016-6-8 11:52
发表于 2016-6-8 11:31:29 | 只看该作者 �
测试过,开始是不触发的
发表于 2016-6-8 11:32:16 | 只看该作者 �
楼主是不是IO不能拉低绿线啊引起不触发
是的,IO的63脚不能发出低电平。  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:59
发表于 2016-6-8 11:32:47 | 只看该作者 �
是不是大部分AMD  M2  M3不上U 是不出U供电么?
应给不是,我这个是INTEL  详情 回复 发表于 2016-6-8 11:50
发表于 2016-6-8 11:50:09 | 只看该作者 �
应给不是,我这个是INTEL
发表于 2016-6-8 11:52:47 | 只看该作者 �
大部分主板不是这样
是么,看来是我孤陋寡闻了  详情 回复 发表于 2016-6-8 14:19
发表于 2016-6-8 12:07:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-8 12:59:25 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2016-6-8 11:32
楼主是不是IO不能拉低绿线啊引起不触发
是的,IO的63脚不能发出低电平。
发表于 2016-6-8 14:19:24 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2016-6-8 11:52
大部分主板不是这样
是么,看来是我孤陋寡闻了
6系列主板,大部分不加CPU不出电压  详情 回复 发表于 2016-6-8 16:00
发表于 2016-6-8 16:00:20 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-6-8 14:19
是么,看来是我孤陋寡闻了
6系列主板,大部分不加CPU不出CPU电压
不上CPU是不出电压,但是好多都是不上CPU不触发的,,就是闪断,有的直接不触发,这要看厂家设计了  详情 回复 发表于 2016-6-8 18:00
发表于 2016-6-8 18:00:24 | 只看该作者 �
那是触发了,只不过电压不全,又掉电了。  详情 回复 发表于 2016-6-9 07:56
发表于 2016-6-8 19:23:57 | 只看该作者 �
现在好多板子 不上u不加电呢
发表于 2016-6-8 22:24:36 | 只看该作者 �
不上U不加电的  我只知道6系列后的板子有这功能  是有一个信号叫SOCK什么来着的  是CPU插入检测  IO 检测到CPU插入 才给上电    你这个板子不应该啊
最讨厌 这种 尤其华硕 烧U 大王 要是 短路的 不上U 不触发 上U 必挂 修华硕板 要习惯 上假负载先 或坏CPU 打阻值 有时候 也会有误判  详情 回复 发表于 2016-6-17 01:34
因为没有图纸,在IO上能帮我看那个是此信号好?  详情 回复 发表于 2016-6-9 08:02
