查看: 6373|回复: 52
戴尔1450简单维修,特别适合小白看
发表于 2016-6-7 21:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:戴尔1450
故障:不触发
客户拿来机说不能开机
通电,电流0.01A,看起来像有待机的样子,按开关无反应。啪啪两下拆开,首先观察板面并无进水痕迹,静态测量各大电杆并无短路现象(修机之前必做之事)
通电,先量公共点,有19V。再量35V,35V出来了。接下来量开关,3.3V,按下开关3.3V-0V-3.3V跳的很有节奏,电流还是0.01A无反应。接下来祭出我的图纸,发现有时序图这就好办了。
量EC条件,供电有了,
再量LID,依旧是那么的正常
再量ACIN,顺着EC找了一圈没找到,,,翻开时序图。
原来你换马甲了啊,借本山大叔一句话,别以为你换马甲我就不认识你了!
依旧还是正常,继续查时序图,追PM_RSMRST#
只有0.8V不正常,
复位没出来,刷个BIOS把,提起风枪吹了下来,刷好BIOS,按下开关,成功点亮,心情甚好~怀着高兴的心情装了起来~装了一半,试下机,按开关,无反应,,,再按,还是无反应我可是打了AB胶的啊!又要拆,哭死。艰难的拆开,首先第一想到的是南桥,因为EC的条件都正常,再有就是BIOS在南桥背面,风枪吹BIOS肯定吹到桥了。
上BGA!成功点亮!桥虚焊。
虽然一波三折,但是问题还是很简单的,不过提醒大家一定要把条件都量完了,刷了BIOS再做桥
。然后就是奉上图纸,求加分
DELL 1450.pdf
2.01 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gerh + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wangleilei + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1053376504 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lqxok + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
泉泉哥 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-7 22:31:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
取bios 我都是用烙铁
发表于 2016-6-7 22:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
斑斑 发表于 2016-6-7 22:31
取bios 我都是用烙铁
习惯用风枪
发表于 2016-6-7 22:54:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这么说,其实是桥的问题了,,,,
发表于 2016-6-7 23:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
手机加不了分
发表于 2016-6-7 23:18:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-7 23:23:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找信号的方法很受用
发表于 2016-6-8 08:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主厉害!凡事就怕认真二字!
发表于 2016-6-8 08:43:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找了一圈 最后是 桥
发表于 2016-6-8 08:52:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主修的不错,值得学习
发表于 2016-6-8 08:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
版不能加分,只能给你点赞了!
发表于 2016-6-8 09:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查到RSMRST不去查连接的原件 为什么直接刷BIOS?
发表于 2016-6-8 09:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主分享 不过像这种用还是用烙铁拆下来刷比较妥 防止用吹风给桥吹虚汗了
发表于 2016-6-8 09:24:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是用风枪来吹,怕吹掉旁边的小件的话,可以放小档板隔离。看板的元件布局来DIY一些小档板备用,很不错的
发表于 2016-6-8 10:11:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,总结经验中
发表于 2016-6-8 10:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在修机刷BIOS很多
发表于 2016-6-8 10:39:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
思路挺好!值得学习.
发表于 2016-6-8 11:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接连接到桥的
发表于 2016-6-8 11:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 11:25:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开机电流一直狂奔最后停
