查看: 13997|回复: 24
显卡金手指上面的电容掉了,能直连吗?
发表于 2016-6-7 20:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
测试一块显卡,发现PCI-E速度只能跑在x2上。
观察显卡发现金手指上方有个电容掉了,请教一下会不会是这原因?
这个电容必须要找个相同的焊上吗?
我在想能不能直接连上,然后测试一下,以确认是不是这个原因。这样可行吗?
补充内容 (2016-6-8 16:35):
已经解决。详见19#
发表于 2016-6-7 20:46:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不可以直连。。还要找电容换上
哦。谢谢指点。  详情 回复 发表于 2016-6-7 21:02
发表于 2016-6-7 20:55:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个电容不能直连的  找个废显卡处的电容换上去
哦。谢谢指点。 是不是显卡金手指上面的这种电容都差不多?能通用,是吧?  详情 回复 发表于 2016-6-7 21:03
发表于 2016-6-7 21:02:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没学过 不知道额
发表于 2016-6-7 21:02:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-6-7 20:46
不可以直连。。还要找电容换上
哦。谢谢指点。
发表于 2016-6-7 21:03:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦。谢谢指点。
发表于 2016-6-7 21:44:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是的   耦合电容   基本上可以通用
明白。十分感谢!  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:31
发表于 2016-6-7 21:55:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容怎么能直连 ……
找相同位置的代换
发表于 2016-6-7 21:57:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果电容二端都不接地的话,应该是耦合信号的电容,可以接入0.1UF电容试试。
好的,明天我去试试。 感谢以上各位指点!  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:32
发表于 2016-6-7 22:31:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-6-7 21:44
是的   耦合电容   基本上可以通用
明白。十分感谢!
发表于 2016-6-7 22:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,明天我去试试。
感谢以上各位指点!
发表于 2016-6-7 22:35:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个电容少一个没有事情的
电阻不能少
嗯嗯,这个样子啊  详情 回复 发表于 2016-6-8 14:36
是的耦合电容不能少的,他是一般是一组一组的  详情 回复 发表于 2016-6-8 09:44
这种电容一般都是隅合的,不能少。  详情 回复 发表于 2016-6-8 08:30
发表于 2016-6-7 22:46:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以从坏显卡上拆来使用
发表于 2016-6-8 08:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
陆兴富 发表于 2016-6-7 22:35
这个电容少一个没有事情的
电阻不能少
这种电容一般都是隅合的,不能少。
发表于 2016-6-8 09:43:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个是耦合电容,不能直连的如果是电感或者保险 0欧电阻可以直连
发表于 2016-6-8 09:44:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个电容少一个没有事情的
电阻不能少
发表于 2016-6-8 09:52:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
耦合电容不能少,少了就信号传不过去了!!
发表于 2016-6-8 14:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个电容少一个没有事情的
电阻不能少
嗯嗯,这个样子啊
发表于 2016-6-8 16:34:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位指点!
已经解决!
电容太小,自己做不了。找了县城的一家维修店,在坏显卡上拆了一颗电容,焊到原先位置,不过焊盘已经坏掉了,所以只能飞线解决。
怕再掉了,回来后就用绝缘胶涂抹,覆盖了焊上去的那个电容。照片忘了拍,就不传了。
换了个bios(只支持pci-e2.0),附GPU-Z图:
发表于 2016-6-8 19:28:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这是耦合电容不能直连
是啊,耦合电容是信号啊  详情 回复 发表于 2016-6-13 22:09
