查看: 2730|回复: 16
[维修资料]
宏碁4743不开机
发表于 2016-6-7 14:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RUN_POWER_ON 0V,这个要有14V左右才能开启后继,U3609的1脚5V,2脚3,5V,3脚只有0.2V,正常要3.5V,4脚底线,5脚5V,6脚1V,7脚没电压,U3609有供电,有开启,怎么还是没有 发出RUN_POWER_ON 0V,芯片都换了,始终未解决
发表于 2016-6-7 14:14:19 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
谢谢楼主分享
人家来求助的{  详情 回复 发表于 2016-6-8 08:57
发表于 2016-6-7 14:24:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛b的    好样的   我们要好好学习
发表于 2016-6-7 14:29:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主求解决问题,楼上几个就这么赤裸裸骗分吗?你把7脚悬空看有无输出,有就是后面的问题!要是还是没有 还是芯片自身这块的问题
发表于 2016-6-7 16:05:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个只是受控,不拉低主行,可以先断开,另外测下RUN_POWR的电压。
发表于 2016-6-7 17:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
断开OK啦,让后飞线过去,解决
发表于 2016-6-8 08:11:51 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
顺便查一下RUN_POWER_S这个信号电压及来源
发表于 2016-6-8 08:23:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
断开可以,说明后面开启电路还是有问题拉低了电压,做好找到故障点。
发表于 2016-6-8 08:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
人家来求助的{
发表于 2016-6-8 09:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
高人。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-6-8 09:07:50 | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
三个转换管有一个坏了
发表于 2016-6-8 09:11:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个写得非常 不错
发表于 2016-6-8 09:12:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开7脚。你看看是芯片本身。还是后面的事
发表于 2016-6-8 09:15:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
要是能在详细点就好了谢谢分享
发表于 2016-6-8 09:28:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是后级拉低了呀
发表于 2016-6-8 09:55:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这就是精华帖?
发表于 2016-6-8 13:10:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我之前修过一台ACER,也是没有14V,IC也换了。最后解决了是板层有问题,割断飞线。
