查看: 2166|回复: 8
谁见过这主板?
发表于 2009-3-17 11:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是红颜色的小板,是VIA的芯片组,北桥散热片上写着PC400,内存槽是2个DDR的和2个SD的在在打印机的接口上却写着EA=000795D23CE2的东东。现在内存不过想刷以下BIOS,谁有这主板的BIOS能传给小弟一份!
发表于 2009-3-17 11:16:36 | 只看该作者 �
补充一下这是主板的外观[[img][/img]
发表于 2009-3-17 11:40:26 | 只看该作者 �
主板是红颜色的小板,是VIA的芯片组,北桥散热片上写着PC400,内存槽是2个DDR的和2个SD的在在打印机的接口上却写着EA=000795D23CE2的东东,这些都不是主板型号,PC400,也就是主板前端总线,也就是说上1。7G的CPU400外频。这是我的看法,你看看PCI插槽侧面有型号没?
发表于 2009-3-17 11:43:18 | 只看该作者 �
主板上没他的 型号我都看过了!
发表于 2009-3-17 15:47:47 | 只看该作者 �
pcchips,麒麟主板,欢迎指正
发表于 2009-3-17 18:24:21 | 只看该作者 �
内存旁边的跳线要注意一下。
发表于 2009-3-17 21:19:30 | 只看该作者 �
两内存槽中间跳线,内存供电管,还有就是上风扇压紧,然后这主板过内存要等10几秒钟,不行再刷BIOS 换I/O 南桥
发表于 2009-3-18 11:14:39 | 只看该作者 �
看上去像精威的或者精英的
发表于 2009-3-18 14:03:17 | 只看该作者 �
严重同意5楼的观点!!!
