ZXCVWtest
查看: 17277|回复: 80
神舟 飞天UI43 HXU405 掉电通病
发表于 2016-6-6 18:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台神州的 飞天U143B  的机子   触发后掉电  后不能重复触发      论坛上有前辈说是集显 供电的滤波电容不良  导致的 可惜无图 无真相      我试着换了一下果然是那个滤波电容问题    附上高清图
参与人数 13下载分 +30 收起 理由
血雨千寻 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
暮光之城a + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄鑫船 + 8 若扣分不自由,则加分无意义
fqacai + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
学海有崖阿忠 + 2 我还在修主板,你都成笔记本大神了
乐童淘 + 2
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
哈塞ki + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
芯顺电讯 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-31 13:35:00 | 只看该作者 �
这机子是这通病,修过3台全部OK,CP31电容标着337/2V,可以找元型号换上或者330uf/25V的找一个换上。这机子最常见故障现象是: 开机 电源灯亮,键盘大小写灯和数字键灯一起闪一下就灭,机子黑屏不断电,有时把外接充电器拔了用电池开机正常,有时正常开机待机屏保后无法唤醒。总结经验就更换主板上标识CP31的那个黑色337/2V无极性电容就好,已经验证了好几台机子。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-10-24 14:43:48 | 只看该作者 �
有图有真像 感谢楼主无私分享!
发表于 2016-7-30 09:51:25 | 只看该作者 �
换一个330或者470就可以了 踏实的很。。修过几台了。。
发表于 2016-6-6 18:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厂家偷工减料
发表于 2016-6-6 18:35:51 | 只看该作者 �
小心以恶意灌水扣你分
发表于 2016-6-6 19:16:03 | 只看该作者 �
这是真的吗
有图有真相 你说呢  详情 回复 发表于 2016-6-6 19:24
发表于 2016-6-6 19:23:58 | 只看该作者 �
大家多多分享问题,那样才好
发表于 2016-6-6 19:24:40 | 只看该作者 �
有图有真相  你说呢
发表于 2016-6-6 19:30:21 | 只看该作者 �
喜欢通病 ,,。
发表于 2016-6-6 19:40:06 | 只看该作者 �
喜欢通病,直接论坛就搞定
发表于 2016-6-6 19:54:24 | 只看该作者 �
望迅维越做越好
发表于 2016-6-6 20:11:27 | 只看该作者 �
最近这么这么多人发通病啊待验证
发表于 2016-6-6 20:12:14 | 只看该作者 �
嗯,我也修过,换了就好了,这种钱赚的爽啊
发表于 2016-6-6 20:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题要没示波器有得查了
电容不值几个钱,多备点,有怀疑的地方直接换  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:36
发表于 2016-6-6 20:20:18 | 只看该作者 �
是神州的超极本?是不是没图纸资料?我前段时间也接到过这本本,没图纸,二修机,就没搞,原来是有通病。。。。。我的这颗小心脏啊。。。
发表于 2016-6-6 20:20:44 | 只看该作者 �
以后搞不好都是通病
发表于 2016-6-6 20:31:03 | 只看该作者 �
示波器在··电容问题不用怕··
发表于 2016-6-6 21:17:12 | 只看该作者 �
收的少了咱不干,多了就尝试一下,
发表于 2016-6-6 21:26:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  学习了
发表于 2016-6-6 21:27:54 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-6-6 21:28:07 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-6 21:30:10 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
