ZXCVWtest
楼主: Wcy895275395
神舟 飞天UI43 HXU405 掉电通病
发表于 2016-7-30 09:34:34 | 只看该作者 �
不错。收藏一下经验
发表于 2016-7-30 09:51:25 | 只看该作者 �
换一个330或者470就可以了 踏实的很。。修过几台了。。
发表于 2016-8-13 09:13:46 | 只看该作者 �
有图有真相  已验证    NB吊炸天  只能膜拜
发表于 2016-8-19 17:41:30 | 只看该作者 �
我的外接电源可以开,用电池要开二次机才亮机。不知是不是电容问题
发表于 2016-8-23 16:13:52 | 只看该作者 �
不错 感谢分享
发表于 2016-8-23 16:17:28 | 只看该作者 �
收下谢谢 LZ
发表于 2016-8-31 13:35:00 | 只看该作者 �
这机子是这通病,修过3台全部OK,CP31电容标着337/2V,可以找元型号换上或者330uf/25V的找一个换上。这机子最常见故障现象是: 开机 电源灯亮,键盘大小写灯和数字键灯一起闪一下就灭,机子黑屏不断电,有时把外接充电器拔了用电池开机正常,有时正常开机待机屏保后无法唤醒。总结经验就更换主板上标识CP31的那个黑色337/2V无极性电容就好,已经验证了好几台机子。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-25 22:17:40 | 只看该作者 �
今天碰到一台也是那个电容老化
发表于 2016-10-20 20:11:11 | 只看该作者 �
的确是通病   值得学习
发表于 2016-10-20 22:54:08 | 只看该作者 �
收藏了,下次同问题可以秒杀了
发表于 2016-10-20 23:02:09 | 只看该作者 �
  感谢楼主分享  下次遇到了都可以秒
发表于 2016-10-20 23:17:29 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2016-10-24 09:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-6-6 20:15
这种问题要没示波器有得查了
电容不值几个钱,多备点,有怀疑的地方直接换
发表于 2016-10-24 10:30:13 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-10-24 13:51:26 | 只看该作者 �
学习了···要是不知道的要走不少弯路 啊
发表于 2016-10-24 14:43:48 | 只看该作者 �
有图有真像 感谢楼主无私分享!
发表于 2016-10-24 14:59:16 | 只看该作者 �
修之前逛一逛可以避免弯路
发表于 2016-10-24 22:39:33 | 只看该作者 �
又是这个        好像也就这个问他了       我以前修了跑0.8的   都是换U
发表于 2016-12-1 12:20:42 | 只看该作者 �
用什么代换
发表于 2016-12-1 12:21:26 | 只看该作者 �
厉害
