查看: 6041|回复: 20
SONY MBX-224 (M960_MP_MB)无待机
发表于 2016-6-6 16:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:SONY MBX-224 (M960_MP_MB)
故障:进水无待机
处理完后,该补的件已经补齐,可是却没有3V5V,一路追查3、5V待机芯片SN0608098,EN1和EN2受控ALW_ON,0V,此信号由EC发出,再查EC条件如下
在网上找了一下SONY的待机时序,不太好找,貌似为,3、5V芯片发出的线性,通过控制一个芯片产生ECVCC
EC得到供电后会给晶振供电,晶振起振后,EC复位产生,EC复位产生后会发出ALW_ON给3、5V待机芯片产生待机3V5V。现在EC条件都是OK,晶振没有打波,有压差,可是EC就是不发ALW_ON,求各路大神指点。
补充内容 (2016-6-16 23:06):
版主关帖吧,都没人帮忙,此机我已经放弃了。
发表于 2016-6-16 23:01:30 | 只看该作者 �
小白不懂 发表于 2016-6-16 17:29
其实还有很多地方可以查,比如EC的44脚 VCORF ,
有电,好像是3V多,这个正常。除了文中提到不正常外,其他的都正常。
发表于 2016-6-6 16:53:27 | 只看该作者 �
看看是不是alw_on被保护电路拉低了,索尼的保护电路比较多。。。
EC15脚的电阻撬了,也没有电压,EC就没有发出来。阻值量了也是正常的。  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:56
发表于 2016-6-6 16:56:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 01:02:01 | 只看该作者 �
通电瞬间  待机会出来下  会有待机3 5V几秒后  3 5V会消失.这主板特色.
没有啊,3V5V受控的信号ALW_ON开机瞬间都不有,3V5V肯定也是没有的,而且那个H_RCIN#_D,H_A20GATE_D这两个信号开,插入适配器应该是没有电的。我用同事的好板量了的。我修的这块,就有电,3V5V电感的对地阻值,好板  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:20
发表于 2016-6-7 03:15:20 | 只看该作者 �
EC下面最容易出现短线,请仔细查看,最好放大看
拆下来,洗干净的时候,已经看过了,没有断线。  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:15
发表于 2016-6-7 09:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 09:20:30 | 只看该作者 �
没有啊,3V5V受控的信号ALW_ON开机瞬间都不有,3V5V肯定也是没有的,而且那个H_RCIN#_D,H_A20GATE_D这两个信号开,插入适配器应该是没有电的。我用同事的好板量了的。我修的这块,就有电,3V5V电感的对地阻值,好板的要低一些,100多欧的样子,我这块板有400多欧。
发表于 2016-6-7 09:20:51 | 只看该作者 �
我去,没版主进来看看,指点下啊。
发表于 2016-6-7 09:35:16 | 只看该作者 �
芯片换过没有啊!
EC都换过几个了,按照时序,此信号也该出来了,可这个信号死活不出。  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:37
发表于 2016-6-7 09:37:39 | 只看该作者 �
13707814765 发表于 2016-6-7 09:35
芯片换过没有啊!
发表于 2016-6-10 12:02:16 | 只看该作者 �
没人指点下啊,我去,等了几天了,一点动静也没有。
发表于 2016-6-10 13:47:28 | 只看该作者 �
打下阻止看看有没有短路
发表于 2016-6-10 14:09:04 | 只看该作者 �
1662790719 发表于 2016-6-10 13:47
打下阻止看看有没有短路
没有短路。
发表于 2016-6-10 14:09:21 | 只看该作者 �
打下阻止看看有没有短路
没有短路。
补充内容 (2016-6-16 16:16):
EC供电是5V线性通过一个小芯片转换得来,你查下那个小芯片,我的是EC条件全正常不出ALW_ON
发表于 2016-6-16 15:34:37 | 只看该作者 �
手上一块 索尼  ALW_ON  打死不出。。EC 供电也木有。。。待机芯片已换 无思路。。
EC供电是5V线性通过一个小芯片转换得来,你查下那个小芯片,我的是EC条件全正常不出ALW_ON  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:17
已经放弃了,客人天天催,我也是尽力了,技术有限。  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:12
发表于 2016-6-16 16:12:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 16:17:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 17:29:14 | 只看该作者 �
有电,好像是3V多,这个正常。除了文中提到不正常外,其他的都正常。  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:01
发表于 2017-10-5 20:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有块这个板,ALW_ON死活不出,IO供电条件都满足
