查看: 18089|回复: 375
快来看看,小小电容,伤害却大么大,宝宝求安慰!!
发表于 2016-6-6 15:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器型号:CQ45        主板型号:LA-4111
   故障描述:19v大短路
   维修过程:拿到机器,通电先测试一下,发现电流表红灯亮起,提示过流。此时的心情只可意会,不可言传,你懂得! 三两下拆开。先打了一下公共点阻止为0欧,此时的心情只可意会,不可言传.
   直接上烧鸡大法,电流限定3A。接好线,电压先条1V,此时电流1.6a。忍不住一通乱摸,咦!竟然没发现有发热的原件。难道电流不够高?于是电压一点点调大,当电流达到3A,还是没发现有发热原件,此时的心情只可意会,不可言传
    看来不是每次都按套路出牌,只能老老实实断开B+去往的各大供电,仁宝的做的很方便,隔离点都用锡直连的,烙铁一拖就完事儿。先断电流大的3,5V和CPU供电。
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1332734463\QQ\WinTemp\RichOle\0@UKVZQ)OGJLO%{MW4R_%JE.png
当断开PL202时,B+恢复正常。确定是CPU供电模块短路了,这下就好办了。心想也没几个零件,一个个拆呗!
先量了一下CPU上管都正常。管它三七二十一,先拿个头大的电容开刀,谁让他长得一身黄呢,看着就想干!说干就干,一个拆一个量,拆光了背面滤波电容,还是短路。继续干下钽电容,还是短路。再干下了CPU供电上管(尽管阻止是正常的),还是短路。不能淡定了!!在一阵猛干下CPU_B+相连的所有原件,结果。。。。。。还是短路。。。。。。。
咦!咦!该拆的都拆的差不不多了,咋还是短路呢!难道是板层短路?还是板层短路呢!现在满脑子都是板层短路了
依照个人一直秉行不要怂,就是干,的原则,就算板层短路也的找出到底是哪里短路!
正要拿刀片准备刮骨时,看到主板CPU供电背大个头电容下面还有2个很小的滤波电容,咦。。此时的心情只可意会,不可言传
        直接一烙铁猛干下去!干的那叫一个爽啊!!
   维修结束,付亮机图!
   快来来围观一下这颗,烧鸡烧不出来,黄不拉几的耗子屎!长成这样!
               附言:求加分!!!求安慰!!你确定不加一点么!
[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1332734463\QQ\WinTemp\RichOle\[TYUN]D2XX8T2TU{%FKA{0K.png[/img]
参与人数 70下载分 +177 收起 理由
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
kkisnpy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梁顺贵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq1821067081 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangjiaxiang + 2
chang1995814 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
复新电脑 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
a126556 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员693338 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-11 15:03:19 | 只看该作者 �
还是用嘴唇找的快,很灵敏的
电路板有毒 你小心点  详情 回复 发表于 2016-6-21 22:43
你笑死我了 收摸摸就可以了  详情 回复 发表于 2016-6-13 11:36
太敬业了,不过看在钱的份上  详情 回复 发表于 2016-6-12 17:48
大哥  太下色了, 早咋不烧了  详情 回复 发表于 2016-6-12 15:35
我手摸不出来的也是用嘴  详情 回复 发表于 2016-6-12 09:17
这。。。简直了!!1:  详情 回复 发表于 2016-6-11 15:08
发表于 2016-6-7 14:14:24 | 只看该作者 �
就一把90块钱的便宜货,不过也能用,总比没有好.
好用吗,有作用吗  详情 回复 发表于 2016-6-12 10:22
一般直接用手的 那酸爽  详情 回复 发表于 2016-6-11 15:00
觉得这个可有可无  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:23
淘宝买的吗?我早就想买一个了  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:20
测量准确吗?什么牌子和型号?  详情 回复 发表于 2016-6-9 15:22
这什么鬼??  详情 回复 发表于 2016-6-9 14:53
是测点的 不能测面的吗 测面的话 价格会很高吧  详情 回复 发表于 2016-6-8 22:20
这叫什么枪呀    详情 回复 发表于 2016-6-8 21:50
晕个科技含量高   详情 回复 发表于 2016-6-8 21:48
用红外测温枪很容易找到发热元件的,哪怕只比室温高几度的发热元件。  详情 回复 发表于 2016-6-8 17:31
还是用嘴吧感受来的实在你觉得呢  详情 回复 发表于 2016-6-7 14:23
发表于 2016-6-6 15:42:03 | 只看该作者 �
郭茂弟 发表于 2016-6-6 15:37
Lz。板层短路可否有好的解决办法
板层短路一般能看出来的,用刀片挂到不短路为止
发表于 2016-6-6 15:10:16 | 只看该作者 �
我以前也拆过这种短路的,拆了半天....想死的心都有
发表于 2016-6-6 15:10:22 | 只看该作者 �
这是进水机器~就是蛋疼
进水机,暗病多啊!!大算给多久保修??  详情 回复 发表于 2016-6-9 14:53
那是那是  详情 回复 发表于 2016-6-6 15:10
发表于 2016-6-6 15:10:56 | 只看该作者 �
lini3hao 发表于 2016-6-6 15:10
这是进水机器~就是蛋疼
那是那是
事实上当楼主明白烧鸡烧不来的原因在哪里  详情 回复 发表于 2016-6-7 17:05
发表于 2016-6-6 15:15:56 | 只看该作者 �
- - 维修思路还可以嘛{:2_31:}
发表于 2016-6-6 15:19:26 | 只看该作者 �
那种小电容短路有时候烧机很难找出
还好没有误判断是版层短路……
版主解释下,为啥有的小电容烧鸡烧不出来!  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:17
恩啦,不然就得走一大圈了  详情 回复 发表于 2016-6-6 15:20
发表于 2016-6-6 15:20:15 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-6 15:19
那种小电容短路有时候烧机很难找出
还好没有误判断是版层短路……
恩啦,不然就得走一大圈了
看着那一堆 误杀的小元件 ……  详情 回复 发表于 2016-6-6 15:28
发表于 2016-6-6 15:25:34 | 只看该作者 �
总算搞好了 准备收钱吧
也就不到1个钟头  详情 回复 发表于 2016-6-6 15:27
发表于 2016-6-6 15:27:39 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2016-6-6 15:25
总算搞好了 准备收钱吧
也就不到1个钟头
发表于 2016-6-6 15:28:55 | 只看该作者 �
彭氏驾驶 发表于 2016-6-6 15:20
恩啦,不然就得走一大圈了
看着那一堆 误杀的小元件  ……
是啊,那颗电容很小,一开始就没放在心上,骚鸡也少不出来  详情 回复 发表于 2016-6-6 15:34
发表于 2016-6-6 15:31:36 | 只看该作者 �
东西换了很多呀
发表于 2016-6-6 15:34:22 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-6 15:28
看着那一堆 误杀的小元件  ……
发表于 2016-6-6 15:37:30 | 只看该作者 �
Lz。板层短路可否有好的解决办法
板层短路一般能看出来的,用刀片挂到不短路为止  详情 回复 发表于 2016-6-6 15:42
发表于 2016-6-6 15:45:04 | 只看该作者 �
大短路 一般烧鸡...在慢慢拆楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
哈哈 。要我换这么多的东西我是不会去搞了。这个主板的价钱不是很贵的  详情 回复 发表于 2016-6-10 16:23
此机是烧不出来的  详情 回复 发表于 2016-6-6 15:46
发表于 2016-6-6 15:46:02 | 只看该作者 �
此机是烧不出来的
发表于 2016-6-6 15:50:10 | 只看该作者 �
拆了好多的原件
发表于 2016-6-6 15:51:22 | 只看该作者 �
一颗老鼠屎,害死一锅粥。。。。。就得一个字烧。。。呵呵 已评分,楼主有空也去帮我评下分
这个可以有。。。  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:34
发表于 2016-6-6 15:58:41 | 只看该作者 �
有时看起来很高兴的故障,要花的时间更多。
是的,没错。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:34
发表于 2016-6-6 16:05:53 | 只看该作者 �
烧鸡还少不出来  奇怪
呵呵,确实烧不出老  详情 回复 发表于 2016-7-4 14:10
