查看: 3556|回复: 2
不花钱让显示器分辨率翻番的方法
发表于 2016-6-6 13:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不花钱让显示器分辨率翻番的方法
  笔记本屏幕的分辨率还停留在1366×768像素的档次上,而台式机用户的显示器也普遍以1920×1080像素为主。如果笔记本用户羡慕1080P,台式机用户渴望2K或是4K,难道就只有更换笔记本/显示器这一条出路了吗?
  引言中的答案自然是否定的,无论是AMD还是NVIDIA,都可通过显卡驱动让低分辨率屏幕“模拟”高分辨率屏幕的能力。下面,我们就来分别了解一下。
  AMD:VSR技术让屏幕免费升级
  “VSR视觉超分辨率”是AMD特有的一项显示技术,它能改变显示器原始的物理分辨率,并让他们自动提升一个档次,并通过强大的抗锯齿技术和图像控制,让图像在缩放中几乎没有任何损失。如果你的笔记本屏幕的分辨率只有1366×768像素,开启VSR技术后你就能将分辨率调整到1920×1080像素。如果你的台式机显示器原先分辨率为1920×1080像素,通过VSR就能将其提升到3200×1800甚至3840×2160像素(见下表)!
  VSR技术的前提条件
  需要注意的是,并非所有AMD用户都能享受VSR的“免费大餐”。在笔记本领域,只有搭载A4-7210、A6-7310、A8-7410和A10-8700P等第六代APU或AMD最新M300系列独显的产品才符合标准。在台式机领域,则需要Radeon R7 260及更高型号、HD7900、HD7800、HD7790独显,或A6 7400K及更高档次APU的支持。
  开启VSR毫无难度
  如果你想开启VSR技术,只需进入AMD显卡控制面板,在“我的内置显示器→属性(内置显示器)”界面里就能看到VSR技术的说明,勾选“启动虚拟超级分辨率”,并将首选缩模式设定到“将图像比例调整为整个面板大小”,保存退出即可。
  然后,我们就能进入显示器分辨率的设置界面,你会发现出现了更多的可选最高分辨率数值,从而让普通笔记本享受1080P的细腻视野,显示器免费升级到2K甚至4K级别。
  需要注意的是,开启VSR技术虽然可以带来显示效果的越级提升,但更高分辨率对系统资源的消耗也会随之增加。以游戏为例,比如以前你的笔记本在1366×768像素+最高画质玩LOL平均帧数为90fps,开启VSR并将分辨率调整到1080P后,在相同的游戏环境下运行帧数可能就会降到80fps。
  NVIDIA:DSR技术让屏幕进化
  如果家里的PC没有采用AMD APU或显卡怎么办?没关系,NVIDIA旗下同样拥有一项类似VSR的技术,名为“DSR”(动态超级分辨率)。实际上,NVIDIA DSR技术的发布时间还要早于AMD VSR技术,同样在NVIDIA控制面板中进行开启或关闭。
  DSR技术的前提条件
  支持DSR技术的NVIDIA显卡有很多,理论上从GTX400开始到最新的GTX900系列显卡,只要安装344.48版本或更新版本的驱动即可。但是,经过笔者实测,笔记本领域的GTX960M在显卡驱动中却屏蔽了这一功能,也许是考虑DSR对性能消耗太大,所以NVIDIA还是主要将DSR技术应用到了台式机领域,最适合GTX980/970级别的高端显卡。
  如何开启DSR技术
  以GTX980TI显卡为例,在NVIDIA控制面板的管理3D设置界面中就能找到DSR-Factor(因数)和DSR-Smoothnes(平滑度)选项。在默认设置中,DSR相关设置均为关闭状态,而且当DSR-Factor未被开启时DSR-Smoothnes是无法选择的。
  其中,DSR-Factor可以在1.2~4倍之间进行7个档次的调节(以1080P为基准),分别对应2351×1323~3840×2160像素。如果你家里台式机显示器物理分辨率为1080P,只需设定在1.5倍就能将分辨率提升到2560×1440像素。
  而DSR Smoothnes则是对渲染环节的一个控制量,百分比越高画面越模糊,但也可以起到降低锯齿的效果。对DSR-Factor进行设置后,在分辨率设置界面就能看到更多可选项了。需要注意的是,DSR技术同样会带来系统资源的额外消耗,具体来说就是提升画质,游戏帧数下降。
  DSR和VSR有什么差别?
  如果将两个技术进行对比,AMD VSR应该属于“亲民”的代表,因为它同时支持太适合笔记本,哪怕是3000元出头的六代APU都能借助该技术让屏幕分辨率翻番。而NVIDIA的DSR技术的局限性较大,至少笔记本用户就无缘消受。无论如何,DSR和VSR技术的出现,都让我们有了“免费”让显示器分辨率升级的机会,何乐而不为呢?
发表于 2016-6-7 09:31:14 | 只看该作者 �
我试了一下   好像10年以前的都没有这个功能  只有在台式机上试一试了 谢谢你的文章
不知道效果怎么样  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:03
发表于 2016-6-7 15:03:03 | 只看该作者 �
不知道效果怎么样
