查看: 4526|回复: 26
V470不出集显电压
发表于 2016-6-6 10:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台V470笔记本,集显电压的上下管烧坏,换了,现在不上CPU,有u供电无集显电压,上U的话,u电压一下就没有了,集显也没有。求思路
发表于 2016-6-6 10:05:46 | 只看该作者 �
不上u也有供电,那肯定不对啦
发表于 2016-6-6 10:08:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2016-6-6 10:10:15 | 只看该作者 �
板号是说呀 。。。你现在应该是说 CPU供电和集成显卡供电都没有 是吧   那就先看CPU供电吧  集成显卡供电很大一部分机器是要跑代码才能出来的呀
发表于 2016-6-6 10:10:50 | 只看该作者 �
八脚 那个小芯片上下管都换了就可以了。
发表于 2016-6-6 10:14:12 | 只看该作者 �
看看cpu供电,cpu供电不正常的话集显电压也会不正常的。还有,如果烧坏的是管子,我建议这点电压上的所有原件你都检查一遍,特别是这个集显供电。有示波器么?
发表于 2016-6-6 10:14:36 | 只看该作者 �
供电芯片也烧了吧
发表于 2016-6-6 10:33:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2016-6-6 22:34:04 | 只看该作者 �
这个先修CPU供电  集显是PCu捡过内存后 二次SVID产生的
发表于 2016-6-6 23:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些板子不装CPU是有电压  装了反而没有   按时序修  重点供电芯片本身及其条件
发表于 2016-6-6 23:05:01 | 只看该作者 �
把铁管的驱动芯片一起换了
发表于 2016-6-6 23:07:34 | 只看该作者 �
我修一台V470C修吐了 放弃维修
发表于 2016-6-6 23:35:54 | 只看该作者 �
你还是先把cpu供电修出来,再搞集显
发表于 2016-6-6 23:43:35 | 只看该作者 �
有小八角一套换了
发表于 2016-6-7 03:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显一般过了内存复位才有
发表于 2016-6-7 10:45:55 | 只看该作者 �
不装cpu出的电压有可能是上管有击穿漏下来的电
发表于 2016-6-7 10:50:00 | 只看该作者 �
驱动芯片有没有换掉
发表于 2016-6-7 10:56:11 | 只看该作者 �
集显驱动IC和上下管全换了。不行直接摘掉上述,拉个桥供电试试。
发表于 2016-6-7 11:07:25 | 只看该作者 �
期待结果  ,,,,
发表于 2016-6-17 12:26:31 | 只看该作者 �
这个是容易烧CPU的
