查看: 30692|回复: 155
[维修资料]
DELL某一款机子 报警七声 通病维修
发表于 2016-6-5 22:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
接到机子 客户说不亮 有报警声
到这里 心中已有数,开机检测  七声
重插内存等无用后
拆机  加焊 NB  OK
发表于 2016-6-5 23:46:17 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
平凡之路丶 发表于 2016-6-5 23:42
呵呵 你则么说的  当时
刷不了,对于这样得都说整不了
刷呀,一次多少不管好坏  详情 回复 发表于 2016-6-6 09:32
你确定是BIOS问题?要是其他问题引起的,我不管。费用招收。这样说,一般客户就心虚了,一般会说,那你给我检测下吧  详情 回复 发表于 2016-6-6 09:07
发表于 2016-6-5 22:20:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
DELL M5010 ? 属于通病了
DELL 5525今天也遇到一台有时报7声不显,有时能显但死机,A8的CPU,加焊一下桥结果爆球 了,不知是不是它问题  详情 回复 发表于 2016-6-11 17:45
哦哦 所有的DELL七声 好像都是 桥这边的问题  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:23
发表于 2016-6-5 22:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
肯定是AMD芯片组的
呵呵呵。。。确实是的啊。。导热硅脂都干了。。  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:24
发表于 2016-6-5 22:23:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
天意wx 发表于 2016-6-5 22:20
DELL M5010 ? 属于通病了
楼上的说的对  详情 回复 发表于 2016-6-6 09:53
经验和实际有时候还的综合分析 不要认为全部都是  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:33
发表于 2016-6-5 22:24:48 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2016-6-5 22:28:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
今天一个客户拿一款响七声的DELL来,直接问,加焊一下北桥多少钱……
这种情况就是很多人在发经验贴的时候,没有加阅读权限,用户直接一百度就搜到答案了  详情 回复 发表于 2016-6-13 08:49
我也碰到过 很多 修显示器 人家直接帮我判断好了故障 说换电容多少钱。。我无言以对  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:42
发表于 2016-6-5 22:33:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
额 是是 不能全靠通病 经验 还得实际分析 学习了  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:41
发表于 2016-6-5 22:41:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2016-6-5 22:42:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
就说只换电容收费多少钱,至于拆机和装机客户自己完成,换完电容就收钱,其他一切不开机,死机等问题不负责。否则不接呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:23
你就说换电容20起步,一个电容两块钱,然后你拆出来给我换吧,客户你想省钱就自己拆装呗,大不了拆报废,嘎嘎嘎嘎嘎嘎  详情 回复 发表于 2016-6-6 08:07
你那客户应该是同行不?  详情 回复 发表于 2016-6-5 23:05
今天有个客户直接问刷BIOS多少钱  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:55
发表于 2016-6-5 22:55:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
今天有个客户直接问刷BIOS多少钱
就说刷BIOS 50块 然后麻烦你自己把芯片拆给我吧  详情 回复 发表于 2016-6-6 08:08
呵呵 你则么说的 当时  详情 回复 发表于 2016-6-5 23:42
发表于 2016-6-5 22:59:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享
发表于 2016-6-5 23:00:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个应该算是通病吧
发表于 2016-6-5 23:02:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
DELL5525吗
发表于 2016-6-5 23:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你那客户应该是同行不?
不是同行 他搞机械的。。。  详情 回复 发表于 2016-6-5 23:43
发表于 2016-6-5 23:17:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是DELL 5525  看开关和边框不是M5010 如果是5525的话这种没有北桥啊 只有一个南桥和一个显卡.
发表于 2016-6-5 23:42:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
5226564 发表于 2016-6-5 22:55
今天有个客户直接问刷BIOS多少钱
呵呵 你则么说的  当时
刷不了,对于这样得都说整不了  详情 回复 发表于 2016-6-5 23:46
发表于 2016-6-5 23:43:58 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
yezongjun303 发表于 2016-6-5 23:05
你那客户应该是同行不?
不是同行  他搞机械的。。。
发表于 2016-6-5 23:48:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
AMD芯片组  恭喜楼主啊  捡钱了
发表于 2016-6-6 00:16:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
5226564 发表于 2016-6-5 23:46
刷不了,对于这样得都说整不了
- -  应该设备让给他自己来  我们只收  使用费。。
电脑主机使用费,显示器使用费,编程器使用费。  详情 回复 发表于 2016-6-6 09:36
