楼主: 平凡之路丶
[维修资料]
DELL某一款机子 报警七声 通病维修
发表于 2016-6-6 10:36:24 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
DELL5525吗
发表于 2016-6-6 10:38:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个一般都能修好
发表于 2016-6-6 11:02:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
戴尔的电脑不止一款 很多款都这样
发表于 2016-6-6 11:15:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么情况,  说清楚点嘛   这么敢肯定北桥啊
发表于 2016-6-6 11:18:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥吧    这样的故障很容易返修
不只是加焊桥就行了 加焊完处理好散热半年以上 只要风扇出风口不堵1年没问题 就是超保修期坏了又怎样 机器不坏那来的钱 修个机器一辈子不坏 搞修理的都喝西北风去  详情 回复 发表于 2016-6-6 11:42
发表于 2016-6-6 11:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
wgopp520 发表于 2016-6-6 09:07
你确定是BIOS问题?要是其他问题引起的,我不管。费用招收。这样说,一般客户就心虚了,一般会说,那你给 ...
新疆的客户,特别是少数民族的,特别能燃事。你如果给他弄了不好,检查出来其它地方问题,百分之九十的都会咬定是你给他整坏了。所以一般这样直接判断出来问题的我们只做同行和熟客
发表于 2016-6-6 11:24:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
綤爺 发表于 2016-6-6 08:08
就说刷BIOS  50块  然后麻烦你自己把芯片拆给我吧
这个比较牛逼
发表于 2016-6-6 11:42:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
王元元 发表于 2016-6-6 11:18
桥吧    这样的故障很容易返修
发表于 2016-6-6 17:09:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个不错   就是按维修顺序
发表于 2016-6-6 17:49:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊用不了多久,我们直接换。
发表于 2016-6-6 18:16:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加焊一次同行你们收多少,线路收多少
发表于 2016-6-6 18:30:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡或者北桥吧
发表于 2016-6-6 20:58:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
笔记本维修新手 发表于 2016-6-6 09:29
散热不搞好,一个月肯定回来
铜片伺候。。没毛病
发表于 2016-6-6 20:59:08 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
windlovetao 发表于 2016-6-6 09:34
就加焊一下就算了吗
完了又处理了散热 垫了铜片 请指点 还要做啥?谢谢
发表于 2016-6-6 20:59:42 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
吴正海 发表于 2016-6-6 09:50
amd芯片组的我修的时候都提前告知客户,维修后不知道能用多长时间,连换了主板都是这样,建议报废,然后看 ...
质保三个月。。这些都不是问题  可以抗过去
发表于 2016-6-6 21:00:03 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
dandddd 发表于 2016-6-6 09:51
DELL七声报警基本都知道桥的问题吧  没啥大不了的
确实没啥打不了的啊  我啥也没说
发表于 2016-6-6 21:00:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
sssyfh 发表于 2016-6-6 09:58
7声北桥  8声屏幕屏线或者显卡 就这些东西啊。。常见的DELL故障·
那可不  那还有人问 我啥型号 我发的水贴。。呵呵  不好伺候啊
发表于 2016-6-6 21:01:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
真是不会修 发表于 2016-6-6 10:04
你这某一款机器说的挺神秘啊  呵呵
建议看44楼的评论
发表于 2016-6-6 21:02:03 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
amd  独立的  只是几个大芯片 挨着比较近
发表于 2016-6-6 21:02:49 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
加勒比i7 发表于 2016-6-6 10:21
dell 的机器还算有良心  报警能帮助维修
还得谢谢 DELL官方人员的  都是亲兄弟 不说两家话
