查看: 1995|回复: 3
联想 S230U
发表于 2016-6-5 18:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个联想S230U的电脑 客服说2年前公司中奖的 放在哪里一直没有用  下载加电不显示  我接电压开机 看见屏幕闪了一下 心里想是屏或者是主板有电感烧坏的  大家都知道联想 Thinkpad 电脑屏接口哪里有几个电感的
所以我拆机测试一下 发现是有一个电感坏了 心里高兴呀 换了 接屏开机显示了
那知道开机一会就黑了 我在测试那电感 又烧坏了 我在换了一个 不显示了 一换就烧
发表于 2016-6-5 18:40:15 | 只看该作者 �
后来怀疑是屏上面问题 拆了 换屏 是一样的 不显示 一样烧电感 后来不接屏线  就好了 不烧了 检查一下 发现一装屏线有个3.3V短路了  所以检查是屏线问题
发表于 2016-6-5 18:40:38 | 只看该作者 �
下午换了屏线好了
发表于 2016-6-26 14:52:40 | 只看该作者 �
遇到一个和你描述的差不多 希望问题不要太大
