查看: 3349|回复: 4
清华同方K45A坎坷的维修
发表于 2016-6-5 14:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午接到了一台清华同方锋锐K45A,插电无待机,和客户谈好拆机
无待机先测19V公共点,发现没有心里顿时一个爽,习惯性的拔电测19V电容看看有没有短路,发现没有短路,那就是保护隔离出问题了,测试Q3导通Q4D级无电压,s级19V
马山拆了Q4换掉,按开关触发,可以开机了但是电流0.25,老老实实查电路,先测CPU电压无,内存供电不对劲0.34V,再测显卡供电1.0V,北桥供电1.08V正常,南桥供电正常,按照惯例查内存供电,量各个电感阻值正常(证明内存没烧)
,第十脚5V主供电正常,一脚开启信号正常,这两个条件正常就换个芯片试试这个是AWP7141的,图纸上标的是51117看来是通用的找个换上去,还是一样的电流,不说了继续换一个试试(一般我换芯片第一次不行,再换第二次,因为之前被淘宝坑的有点后怕,连现在在主板上面拆多不敢相信啊),再次开机,电流跑起来了,多试了几次电流正常,上屏幕完美亮机(亮机图片太大上传不了)
第二次发帖希望多加点分谢谢
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
昵称坏 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zijianone + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-5 15:14:35 | 只看该作者 �
楼主好样的,学习到了。感谢楼主分享宝贵经验
发表于 2016-6-5 15:28:16 | 只看该作者 �
希望以后楼主有更多的技术贴拿出来分享
发表于 2016-6-5 15:44:17 | 只看该作者 �
思路很清晰,推理准确啊。
发表于 2016-6-5 16:31:52 | 只看该作者 �
不算多坎坷了
