查看: 4711|回复: 50
GA-78LMT-S2不触发秒杀级维修
发表于 2016-6-5 12:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不多说废话   拿到板子先打一下各大电感的对地值 一切OK   通电触发没反应   按不触发查
1.开机针电压 3.3V OK
2.RTCRST#  3.3v  OK
3.32.768晶振 两个脚有没有压差  OK
4.3VSB  待机电压  OK
5.IO触发条件    这板子是IT8728F    触发脚75-72-71-76     不正常
6.测量IO待机条件  98脚  发现没有3VSB待机供电 测量对地值正常 500左右   怀疑是那个转换芯片挂了 但是没图纸不好找啊  在论坛找了一个1.2版本的 差不多一样用
98脚没有电压
经过一个隔离点换名字 接着跑
发现供电IC   测量 1  ,3脚都为5V 但是没有输出  嘿嘿 好吧  找不到这种降压芯片只能飞一个3VSB过去了
飞的有点丑哦 - -
打了一下对地值一切OK 上电跑马亮机 次板解决。
参与人数 17下载分 +38 收起 理由
陆兴富 + 2
雷霆9999 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
三冠维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
luxiaojie + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王元元 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ghost5 + 1
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
主板狂魔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
flory + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
liuran + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-5 12:36:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这板出货量满大的.
嗯 是的 网吧送过来的板子  详情 回复 发表于 2016-6-5 12:42
发表于 2016-6-5 12:37:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位大神 gaotai高抬贵手加点分哦   新手修板子太费分了
发表于 2016-6-5 12:42:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
matowood 发表于 2016-6-5 12:36
这板出货量满大的.
嗯 是的 网吧送过来的板子
好像 很多技嘉的板子 什么8718 8720的那个98脚 都是接的5vsb  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:25
发表于 2016-6-5 12:42:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
GA  不是  加 31吗?
嗯 我发的ch触发脚要加31 供电那个就不用了 按图纸  详情 回复 发表于 2016-6-5 12:53
嗯 我发的ch触发脚要加31 供电那个就不用了 按图纸  详情 回复 发表于 2016-6-5 12:52
发表于 2016-6-5 12:45:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
真的是秒杀,这种故障就是要绕过去
是啊 能偷懒就偷懒- - 记得加分啊  详情 回复 发表于 2016-6-5 12:55
发表于 2016-6-5 12:52:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2206807866 发表于 2016-6-5 12:42
GA  不是  加 31吗?
发表于 2016-6-5 12:53:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GA  不是  加 31吗?
发表于 2016-6-5 12:55:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
易修维捷 发表于 2016-6-5 12:45
真的是秒杀,这种故障就是要绕过去
是啊  能偷懒就偷懒- -  记得加分啊
发表于 2016-6-5 13:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有块h61不触发,条件满足,不懂是不是IO坏,可惜没有IO替换
发表于 2016-6-5 13:04:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
加分鼓励以后多多发帖,焊工还要练习啊
发表于 2016-6-5 13:35:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障不复杂,楼主思路很清晰~。板凳学习。
发表于 2016-6-5 13:46:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
缺待机电压还是很好搞定的喽!
发表于 2016-6-5 14:36:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
简单粗暴 秒杀 给力
发表于 2016-6-5 14:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修板麻溜麻溜的
发表于 2016-6-5 14:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢分享,只能加一分也意思意思
发表于 2016-6-5 15:02:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到秒杀就想加分,对图纸蛮熟的吗
谢谢支持- -  详情 回复 发表于 2016-6-5 15:45
发表于 2016-6-5 15:45:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
liuran 发表于 2016-6-5 15:02
看到秒杀就想加分,对图纸蛮熟的吗
谢谢支持- -
发表于 2016-6-6 11:05:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-7 08:40:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
思路真好,我也有片板正好参考一下
