查看: 8135|回复: 60
索尼PCG-61211T改造散热分享
发表于 2016-6-5 09:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:索尼PCG-61211T
问题:散热不良,经常自动关机
处理过程:检查风扇良好,是散热模组的散热效能不行了,某宝上订货。到货后换上,擦,温度比客户原来的还高,退货,掌柜给换了一个,到了之后装上,温度依旧很高,再三确认,问题还是在散热模组,决定自己动手,把客户原来的改造一下,节约时间,解决问题,节省费用,可谓一举三得啊,改造完试了试,效果蛮好的。上图:
某宝上定的散热片装上之后的温度:
用户的散热模组改造后的效果:
大家要是觉得还行,就给加分吧!谢谢各位看官打赏!!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
綤爺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
邓冰86 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-5 09:59:26 | 只看该作者 �
然后呢,大哥是想说些什么呢?
这个要贴图大家才能看明白,搞了半天上传不了图片,我再试试  详情 回复 发表于 2016-6-5 10:10
发表于 2016-6-5 10:10:08 | 只看该作者 �
帆帆帆帆帆帆 发表于 2016-6-5 09:59
然后呢,大哥是想说些什么呢?
发表于 2016-6-5 10:54:16 | 只看该作者 �
这么个改法  不顶壳子吗??
不顶壳子,刚刚好挨上,找的位置和铜管的厚度都是反复比对了的  详情 回复 发表于 2016-6-5 13:39
发表于 2016-6-5 10:58:33 | 只看该作者 �
LZ 不错,谢谢分享
发表于 2016-6-5 11:04:36 | 只看该作者 �
感觉搭到显卡那根铜管上效果还会好一些
那样不行的,就是CPU温度高,CPU顶上的那点铜管很烫手,但靠近风扇附近的那截温度就不是那么烫了,二者相比较很明显的,所以,只有让CPU上方的那片区域降温了才有效。  详情 回复 发表于 2016-6-5 13:42
发表于 2016-6-5 11:18:18 | 只看该作者 �
上面的那个管是用胶带贴在上面还是用锡焊上去?
本来打算焊上去,但是,确实太费劲了,就用导热硅脂粘在一起,再用锡箔纸从外面裹了一下,和壳子也能接触上,这样就不担心铜管掉下来了  详情 回复 发表于 2016-6-5 13:45
发表于 2016-6-5 11:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c壳会顶到吗
不会顶到,试过了,不停地换位置试,找了个最合适、最舒服的地方弄的  详情 回复 发表于 2016-6-5 13:45
发表于 2016-6-5 13:39:43 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2016-6-5 10:54
这么个改法  不顶壳子吗??
你太牛了,要是能把改的过程和大家分享一下多好啊  详情 回复 发表于 2016-6-5 21:25
发表于 2016-6-5 13:42:59 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-6-5 11:04
感觉搭到显卡那根铜管上效果还会好一些
发表于 2016-6-5 13:44:52 | 只看该作者 �
之前的散热导管坏了吧
是,但是买的这个更糟糕,装上比原机的还差  详情 回复 发表于 2016-6-5 15:26
发表于 2016-6-5 13:45:05 | 只看该作者 �
那样贴不紧的,震动震动就会松的,用不了太久的  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:17
发表于 2016-6-5 13:45:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 13:52:55 | 只看该作者 �
我擦 这就是DIY啊
被逼无奈  详情 回复 发表于 2016-6-5 15:27
发表于 2016-6-5 14:03:07 | 只看该作者 �
这个是神人啊,,从没想过这么改
发表于 2016-6-5 14:08:49 | 只看该作者 �
会不会就是CPU的问题!遇到过这种怎么也降不下来的,最后是CPU的事。
换U试过了,确定是散热模组的事  详情 回复 发表于 2016-6-5 15:28
发表于 2016-6-5 14:17:15 | 只看该作者 �
你是想说你的清灰吗
发表于 2016-6-5 14:46:53 | 只看该作者 �
楼主动手能力有点强啊,diy给力的。学习了
发表于 2016-6-5 15:02:04 | 只看该作者 �
不固定死 会不会用着用着就 跑了
是,关键就是固定好,保证接触良好,保证不会在里面掉下来造成短路、异响什么的  详情 回复 发表于 2016-6-5 15:29
发表于 2016-6-5 15:26:38 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2016-6-5 13:44
之前的散热导管坏了吧
