楼主: 菜豆豆
索尼PCG-61211T改造散热分享
发表于 2016-6-5 15:27:15 | 只看该作者 �
被逼无奈
发表于 2016-6-5 15:28:01 | 只看该作者 �
鸿鹄大哥 发表于 2016-6-5 14:08
会不会就是CPU的问题!遇到过这种怎么也降不下来的,最后是CPU的事。
换U试过了,确定是散热模组的事
发表于 2016-6-5 15:29:22 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2016-6-5 15:02
不固定死 会不会用着用着就 跑了
是,关键就是固定好,保证接触良好,保证不会在里面掉下来造成短路、异响什么的
发表于 2016-6-5 15:36:14 | 只看该作者 �
只要有解决问题就OK
发表于 2016-6-5 15:49:08 | 只看该作者 �
过了这个热天明年又会来找你,生意还有做哈哈。
发表于 2016-6-5 15:57:02 | 只看该作者 �
如果用焊枪把铜管焊在CPU铜管上面,效果会更好...其实很简单,找氧焊师傅弄一下就好
太麻烦了,所以因陋就简的搞了  详情 回复 发表于 2016-6-5 20:37
发表于 2016-6-5 17:48:19 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2016-6-5 17:52:29 | 只看该作者 �
动手能力很强啊
发表于 2016-6-5 18:10:15 | 只看该作者 �
这个本本空间还是挺大的嘛,要是壳装不上,就麻烦了,这个用不了多久吧,对了那某宝的货退的掉不,
退掉了,来回白折腾运费了  详情 回复 发表于 2016-6-5 20:38
发表于 2016-6-5 18:34:22 | 只看该作者 �
是用了心的  可以加
发表于 2016-6-5 20:37:26 | 只看该作者 �
太麻烦了,所以因陋就简的搞了
发表于 2016-6-5 20:38:05 | 只看该作者 �
退掉了,来回白折腾运费了
退了就好,万一没退成功成本就高了  详情 回复 发表于 2016-6-7 20:35
发表于 2016-6-5 20:53:11 | 只看该作者 �
怎么粘上去的呢?不会掉吧?
发表于 2016-6-5 21:05:37 | 只看该作者 �
没有看明白
发表于 2016-6-5 21:24:10 | 只看该作者 �
请教一下你把光驱摘了,第二个风扇接哪里啊
发表于 2016-6-5 21:25:03 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2016-6-5 13:39
不顶壳子,刚刚好挨上,找的位置和铜管的厚度都是反复比对了的
你太牛了,要是能把改的过程和大家分享一下多好啊
发表于 2016-6-5 22:17:09 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2016-6-5 13:45
本来打算焊上去,但是,确实太费劲了,就用导热硅脂粘在一起,再用锡箔纸从外面裹了一下,和壳子也能接触 ...
那样贴不紧的,震动震动就会松的,用不了太久的
发表于 2016-6-7 20:35:51 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2016-6-5 20:38
退掉了,来回白折腾运费了
退了就好,万一没退成功成本就高了
发表于 2016-6-8 16:46:48 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 16:59:00 | 只看该作者 �
骗骗经验  啦啦啦
