查看: 1574|回复: 0
理光5632机型底灰故障处理方法
发表于 2016-6-4 21:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
5632机型常见的出现底灰有:1、在图像浓度手动设定到第4级时发生底灰。2、ADS方式中获得的复印品有丢失。
故障描述:
1、VL校正失灵。引起因素一般是光学部分太脏,曝光灯劣化,直流电源板失效,删边灯脏。
2、VR校正失灵。引起的因素包括GB高压供电板失效,显影偏压端子接触不良和显影偏压接地。
3、OPC鼓接地不良。
4、ADS方式。包括的因素一般有:ADS浓度设置不正确,用SP5-106调节;ADS传感器板失灵;GB高压从电板失灵,ADS传感器调整不正确,用SP4-201调节;ADS传感器的灵敏度对于原稿来说不正确。
5、色粉浓度过高。包括的可能因素有:鼓充电电压调整中设置不恰当,用代码SP2-001设置;VSP样图的偏压不适合,用代码001设置;VSP样图的偏压不适合。用代码SP2-203调节;删边灯太脏等等。
6、鼓充电辊热敏电阻出错。出现故障的可能因素包括鼓充电辊热敏电阻的插头连接不到位或不正确和鼓充电热敏电阻有破损。
总   结:
当在维修出现故障时,应该分清引起故障的重要原因,排除次要因素,根据具体故障情况依次解决,除去可能或不可能引起故障的原因。这样故障就能迎刃而解了。
