查看: 3055|回复: 18
联想一体机C460
发表于 2016-6-4 18:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想一体机C460 版号CIH81S  VRE1.0被雷击废了,买一块全新的回来换上去不满屏, 不知道怎么回事?看图,LOGO也没有在正中间
发表于 2016-6-4 19:13:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
难道是屏的程序不对?
发表于 2016-6-4 19:14:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换得一模一样的板吗   从装一下显卡驱动
驱动已经装过了,开机显示LOGO就偏了,不管显卡驱动的事的  详情 回复 发表于 2016-6-4 19:25
发表于 2016-6-4 19:25:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
句容诚信电脑 发表于 2016-6-4 19:14
换得一模一样的板吗   从装一下显卡驱动
补充内容 (2016-6-5 11:53):
高手们,都别潜水了,出来露个面,帮帮忙啊
发表于 2016-6-5 12:37:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般是分辨率吧,你这个有按键吗?应该是有的,和显示器一样的按键,不行就清空下24C08
显示LOGO就不正常了,不是分辨率问题的,也没有自动调节按键,怎么清空24C08?  详情 回复 发表于 2016-6-5 15:27
发表于 2016-6-5 15:27:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用编程器直接清空就好了。  详情 回复 发表于 2016-6-5 15:49
发表于 2016-6-5 15:49:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用编程器直接清空就好了。
清空了没有程序刷回去能用吗  详情 回复 发表于 2016-6-5 16:09
发表于 2016-6-5 16:09:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
yuchao454875 发表于 2016-6-5 15:49
用编程器直接清空就好了。
清空了没有程序刷回去能用吗
发表于 2016-6-6 11:09:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
未能解决
发表于 2016-6-6 11:51:56 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
换的主板型号不对吧,有些是高分屏有的是普屏,主板上如果没跳线可以考虑刷BIOS。还有屏线接触不好也会这样。
发表于 2016-6-6 11:52:22 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
板上的BIOS芯片全部都对换试过了,都没有效果  详情 回复 发表于 2016-6-7 11:00
发表于 2016-6-6 11:52:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
找下坏板子屏接口附近一个八角芯片!24XXXX的ROM更换到新主板上试试! 一般这种情况要是没有更换屏幕就是主板上的屏程序不对导致的
程序芯片已经对换过了,情况是一样的  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:59
发表于 2016-6-6 12:42:11 | 只看该作者 来自: 上海
应该是屏的问题
发表于 2016-6-6 12:58:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
跟原先主板对比下看看哪块不一样  包括跳线
发表于 2016-6-7 10:59:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
汇滴成海 发表于 2016-6-6 11:52
找下坏板子屏接口附近一个八角芯片!24XXXX的ROM更换到新主板上试试! 一般这种情况要是没有更换屏幕就是主 ...
程序芯片已经对换过了,情况是一样的
发表于 2016-6-7 11:00:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
wengshaosi 发表于 2016-6-6 11:52
换的主板型号不对吧,有些是高分屏有的是普屏,主板上如果没跳线可以考虑刷BIOS。还有屏线接触不好也会这样 ...
发表于 2016-6-7 19:04:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你那是驱动板程序问题
发表于 2016-6-7 19:22:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷EC的BIOS,南桥的BIOS,屏的BIOS
发表于 2016-6-13 10:16:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢各位积极回复,重新上淘宝买了一块,问题解决了
