查看: 4880|回复: 9
======又一例技嘉P55-UD3L修复记录=====
发表于 2016-6-4 18:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:本人手痒,爱好超频,现X3430+上次修好的P55-UD3L用的正爽,逛闲鱼看到一块卖家说CMOS电池有问题的P55-UD3L。
联系卖家只说经常存不住CMOS,应该是电池槽有问题。谈好价后让卖家确认下该板CPU座引脚有无问题再发货。结果卖家拆U看到CPU座有几根针歪和缺失了,索应1毛钱到付扔给我拉倒!正合我意啊!
好了,板子入手后,一看外观成色九成新,由于卖家说能点亮,那CPU座出问题的针脚应该都不是重要的信号针,翻起U座盖一看。共有五根针脚有问题。
其中歪了三根,扶扶正即好。还有两根断了缺失。查得该位置是VTT供电部分。实测断的两个针脚都是VSS。。。至此CPU座修复。
然后亮机试验确实存不住CMOS,CLR跳线电压0.7~0.9V波动。。。经图纸查VBAT RB为1K,D9为双二极管给RTC供电,RTC滤波储能电容C82为1U。
实测电池电压3.12VOK,VBAT RB 阻值1KOK,D9双二极管OK,C82处对地阻值几乎测不出,应该也是正常的无漏电现象。
再看电池座,下面的弹片有点暗,仔细对光一看,微微有点氧化了。草纸+精酒擦擦,亮了。再上上电池,测CLR跳线电压2.98V左右正常了。晃晃主板,再拆装电池,一切都正常了。。。只能说,还真是电池槽出了问题。。。。
上电试机一切正常,超频正常,现在再也不怕1156平台BOOM了!
最近发现的由电池座或电池造成的不触发,掉电等故障的板很多,V星B75MA-E33不装电池不触发,技嘉B75-D3V不装电池掉电保护,亲们遇到一些和触发掉电有关的主板故障,一定要先测CLR跳线针电压是否正常再修!!!
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
多多 + 4
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-4 18:16:04 | 只看该作者 �
RTC这个电路还是挺重要的   不仅保存时间  还会影向开机
发表于 2016-6-4 18:30:31 | 只看该作者 �
我勒个去,1毛钱的主板哪里有卖的,给我来点
谢谢加分,这真是闲逛捡到的,一般时候闲鱼上扯皮的多啊  详情 回复 发表于 2016-6-4 20:22
发表于 2016-6-4 20:06:15 | 只看该作者 �
最近才知道 因特尔 也要电池有电才行
发表于 2016-6-4 20:07:11 | 只看该作者 �
最近才知道 因特尔 也要电池有电才行
亲测技嘉B75不上电池真掉电保护。瞬间掉。。。  详情 回复 发表于 2016-6-4 20:22
发表于 2016-6-4 20:22:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-4 20:22:40 | 只看该作者 �
刘彩霞 发表于 2016-6-4 20:07
最近才知道 因特尔 也要电池有电才行
发表于 2016-6-4 20:33:14 | 只看该作者 �
楼主真是捡到大便宜了。
发表于 2016-6-5 12:35:17 | 只看该作者 �
RTC不正常会造成南工作条件不正常不触发,很多AMD的还容易挡代码
发表于 2016-6-22 19:34:33 | 只看该作者 �
V星B75MA-E33不装电池不触发,碰到过,正解
