查看: 2446|回复: 4
风扇一开机就狂转的原因
发表于 2016-6-4 13:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想机器,板号:M3A760M REV 1.01   这机器一开机就自动进BIOS,并且在进BIOS的时候风扇开始狂转,这一般是哪里的原因?不进BISO前风扇正常低速。刷过BIOS了。
发表于 2016-6-4 14:51:50 | 只看该作者 �
能正常开机就行了
发表于 2016-6-4 15:12:58 | 只看该作者 �
清除CMOS,重新上电试试
发表于 2016-6-4 15:34:39 | 只看该作者 �
这种一般还是和BIOS有关系吧,现在可以进系统吗, ?进系统里面刷下BIOS吧
发表于 2016-6-4 20:51:37 | 只看该作者 �
一开机就进BIOS    如果你挂硬盘了  那是认不到硬盘  如果没挂硬盘  那是正常的
