查看: 1645|回复: 0
梅捷SY-I5P4LE-L开机无显示(已解决)
发表于 2009-3-16 16:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载测试CPU主供电1.1V,时钟0.37V,内存供电正常,但内存时钟为0.1V,请问是北桥还是时钟芯片有问题,还是其它问题呢?检测卡不跑码,请各位指导,谢谢!!!!
后面加焊了一下北桥,由于此主板是由两组双通道组成的,上电测试时只量了第一组内存时钟,加焊后量了另外一组时钟电压为0.94V,第一组时钟是0.15V,开机可以点亮了,测试了几个小时没有发现问题。
