查看: 3233|回复: 19
acer单芯片板电流0.45—0.7跳动求思路
发表于 2016-6-3 22:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是单芯片板,前边在论坛看到过时序分析,但由于基础差时间紧,没学习收获!
就是这种
当然这个板是独显
上电按开机键触发,电流到0.8,仔细观察屏闪了几下光,之后电流在0.45—0.7之间跳变.........
身体感冒了,还要上班,不得头绪!求助坛友给些思路,谢谢!
补充内容 (2016-6-7 22:00):
怎么不能编辑帖子么?
刷了一个论坛里的bios正常了,就是帖子里提醒是i5不是i3那个。这个机器确实电流0.8出显。
发表于 2016-6-3 22:37:14 | 只看该作者 �
查少那组供电啊
发表于 2016-6-3 22:39:25 | 只看该作者 �
提醒楼主,低功耗的板子,就是那么低电流就可以亮机了
发表于 2016-6-3 22:40:06 | 只看该作者 �
干显卡了
发表于 2016-6-3 22:45:20 | 只看该作者 �
板载的cpu就是这么低电流的,都亮机了吧?不行先刷个bios看看
发表于 2016-6-4 00:14:59 | 只看该作者 �
配件很贵,我上几天非得有个人让我修I5的16寸宏基 14年上市的,EC进水,买个带程序的IO就30多元,结果换上还不行,没办法,最后400多元交换主板了,不过,有的超级本,0.4A左右就亮机的,你试试外接看看,放电BIOS电池,现在BIOS程序8M左右,太大,引导问题也是不行,你刷的时候,一定要注意备份一下再刷,因为我就吃过亏,本来原来能开机,下载程序反而不触发了,幸亏我提前编程器备份了,后来刷回来就竟然又开机了,B4450S 也是单桥的, 和你这个差不多,你试试如果供电正常,那就看看USB 中间2针脚是否对地阻值400多,单桥的USB坏了就会卡机或者不显示,即使显示了也要进BIOS屏蔽一些东西
发表于 2016-6-4 01:30:32 | 只看该作者 �
修到过一片话说的板子,不接屏幕0.6就亮机了
发表于 2016-6-4 07:18:36 | 只看该作者 �
"上电按开机键触发,电流到0.8,仔细观察屏闪了几下光,之后电流在0.45—0.7之间跳变",说明供电正常,已经开始跑码了,显卡部分有问题,
发表于 2016-6-4 08:14:19 | 只看该作者 �
搞下bios先
发表于 2016-6-4 08:31:01 | 只看该作者 �
这种一般是CPU和桥集成在一个芯片里,查完电压后可以尝试BGA一次,修过不少这类型机器全是这里虚焊
谢谢! 有点记忆,上次接触这样的板子好像0.8左右就出显了,所以说这个应该显卡不过的可能性比较大。  详情 回复 发表于 2016-6-4 09:19
发表于 2016-6-4 09:19:22 | 只看该作者 �
谢谢!
发表于 2016-6-4 09:32:50 | 只看该作者 �
这么新的板子首选刷BIOS,干BGA最后再说。
发表于 2016-6-4 10:02:36 | 只看该作者 �
应该是有些电压没有出来吧
看来得挤点时间找图纸搞一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:05
发表于 2016-6-4 10:08:25 | 只看该作者 �
还是BIOS引起
发表于 2016-6-4 22:05:27 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-6-4 10:02
应该是有些电压没有出来吧
看来得挤点时间找图纸搞一下,谢谢!
发表于 2016-6-4 22:16:06 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
嗯,刷bios好了!  详情 回复 发表于 2016-6-7 21:54
发表于 2016-6-4 22:37:40 | 只看该作者 �
很多看着电流不可思议,但好多都亮机了
发表于 2016-6-7 21:54:34 | 只看该作者 �
嗯,刷bios好了!
发表于 2016-6-7 22:03:43 | 只看该作者 �
差不多都这样。。。。。。。
发表于 2016-6-7 22:49:15 | 只看该作者 �
显卡供电供电查了吗
BIOS,屏幕供电
