查看: 1832|回复: 7
小修华硕P5P41D上电保护
发表于 2016-6-3 22:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的机器,故障现象点开关触发瞬间掉电无法再次触发,测量电源绿线为低电平,确定电源保护拆掉4PIN故障一样,说明不是CPU供电引起的保护,测量各大电感和桥供电管子发现总线供电对地为0,拆掉CPU还是短故障锁定北桥,差点想放弃认为北桥已经完全挂了,当拆下北桥散热器后发现北桥上面电容氧化严重,依次打值氧化严重的电容发现好几个对地短的,直接用风枪吹掉一个测量发现组织正常了为17,接着继续测又测到一个继续拆了发现余下的电容都不为0,上电触发后不再保护也能正常亮机,此机修复。没啥技术含量本来不想拿出来献丑的无奈没下载分啊,请大家多包涵附上点位图只有P5D41T的点位大致可以参考 p5p41t le 1.01g.zip (93.16 KB, 下载次数: 21)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
matowood + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-3 22:37:49 | 只看该作者 �
估计又是受潮了吧
发表于 2016-6-3 22:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥上面的电容短路?
是的因为有些机器爱在散热器上围一圈软棉垫这种垫子很容易老化就把电容腐蚀了  详情 回复 发表于 2016-6-4 00:12
发表于 2016-6-3 23:17:53 | 只看该作者 �
桥上电容短路的,遇到的不多
发表于 2016-6-4 00:12:50 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-6-3 22:41
北桥上面的电容短路?
发表于 2016-6-4 00:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还真遇到的不多
发表于 2016-6-4 00:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天有一贴联想的,也是拆了桥上的电容就好了,不过桥上的电容都是什么作用呢?也是滤波吗?
发表于 2016-6-4 08:21:32 | 只看该作者 �
这桥上的电容可以随便拆吗,拆了不补个回去?
