查看: 1258|回复: 4
[已解决]
联想G430进水 维修
发表于 2016-6-3 21:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接了一台联想G430说是以前进过水,一直摆着没修过,我心一凉,八成主板已经严重腐蚀了,也就跟客户说,能修不修得好,不好说,先修看吧,拆下主板,仔细一看,板子有2处已经严重腐蚀了,连EC的引脚也腐蚀了,步骤如下
清洁了板子,烤板后,换了几个腐蚀的电阻,(说实在的查了好大一会电路图
打阻值不短路,接上电流表跑到0.36A (还是不行,崩溃啊,还是查吧)
各供电电感正常
点了一下PLTRST#为0V,
查条件  CLKEN ,PCI_STOP# CPU_STOP# 正常3.3v
点时钟IC引脚CLK_14M_ICH为0v  再点VDD_REF 为3.3V正常 得出时钟IC 挂了
也不是很忙在店里的料板里找同型号的IC,找了好久终于从GM45的板子上找到了一个不容易啊,换上至此还以为维修结束我小弟试机时发现无线打不开,
我想真的奇葩了。进个水还吧无线搞坏了。(再一次崩溃 啊)查原来无线开关来自EC的 KILL_SW# 引脚点了一下为0v,我也不想换EC 了看了一下找到旁边的
R581电阻上了一个100K 的电阻解决问题
图在下面发
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-3 21:49:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路图如下和换上的时钟IC图 进水部位忘记拍了 真的是一波几折啊
发表于 2016-6-3 21:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
100K电阻的位置,没拍,有点可惜了
发表于 2016-6-3 22:11:46 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
楼主分划厉害了嘛。。
没办法啊,修得我头疼啊,进水机真心不好修啊  详情 回复 发表于 2016-6-3 23:12
发表于 2016-6-3 23:12:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lixuangang 发表于 2016-6-3 22:11
楼主分划厉害了嘛。。
