查看: 4210|回复: 19
联想E47A数字灯,大小写灯都亮,但内外接不显
发表于 2016-6-3 15:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助求助
联想E47A数字灯,大小写灯都亮
就是内接外接不显,显卡换过,屏换过,屏线检查过,供电也查过
没思路了,问问各位大神接下来怎么修
发表于 2016-6-4 02:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上有台,是屏接口转换电路少个15v电压,可以从下面飞个线到上面去,具体看图纸
发表于 2016-6-4 02:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上有台,是屏接口转换电路少个15,可以从下面飞个线到上面去,具体看图纸
屏接口哪个转换电路?麻烦说下信号名称  详情 回复 发表于 2016-6-4 10:22
发表于 2016-6-3 16:02:44 | 只看该作者 �
屏的信开启号,时钟等等。。。。。     都检查一遍~~~~~
发表于 2016-6-3 17:40:55 | 只看该作者 �
那么显卡到屏接口的信号有没有转换芯片?
没有,直接到显卡的  详情 回复 发表于 2016-6-3 18:03
发表于 2016-6-3 18:03:05 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-6-3 17:40
那么显卡到屏接口的信号有没有转换芯片?
没有,直接到显卡的
那么数据线打值都正常不?  详情 回复 发表于 2016-6-3 19:30
发表于 2016-6-3 19:30:20 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2016-6-3 18:03
没有,直接到显卡的
那么数据线打值都正常不?
发表于 2016-6-3 20:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是暗屏,看看屏接口条件
不是暗屏呢,EDID都测不到  详情 回复 发表于 2016-6-4 10:21
发表于 2016-6-4 10:21:08 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-6-3 20:40
看看是不是暗屏,看看屏接口条件
不是暗屏呢,EDID都测不到
发表于 2016-6-4 10:22:18 | 只看该作者 �
屏接口哪个转换电路?麻烦说下信号名称
看到图片上,我画的吗?我就是这么修好的  详情 回复 发表于 2016-6-4 11:06
发表于 2016-6-4 10:35:12 | 只看该作者 �
还是显卡周边的问题!
发表于 2016-6-4 11:06:43 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2016-6-4 10:22
屏接口哪个转换电路?麻烦说下信号名称
看到图片上,我画的吗?我就是这么修好的
你那个是无屏供电吧。不上屏会有EDID吗,我这个EDID都没有,更别说屏供电了  详情 回复 发表于 2016-6-4 14:49
发表于 2016-6-4 12:09:34 | 只看该作者 �
查查显卡周边电路,各个小供电看看
发表于 2016-6-4 14:49:59 | 只看该作者 �
ybq755 发表于 2016-6-4 11:06
看到图片上,我画的吗?我就是这么修好的
发表于 2016-6-22 15:06:44 | 只看该作者 �
楼主修得怎么样,我手上也有一台跟你故障一样的,没思路了
无良芯片商家买的坏的。又买了一个新的显卡换上好了  详情 回复 发表于 2016-6-22 15:29
发表于 2016-6-22 15:29:35 | 只看该作者 �
毅力不错~看到下面越来越没谱~还有这种斜事~还是芯片的问题~给力加分  详情 回复 发表于 2016-7-3 11:31
发表于 2016-6-22 15:41:22 | 只看该作者 �
看到结尾我笑了,这种事果然很郁闷
发表于 2016-6-22 16:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪家买的坏芯片,支持楼主曝光,省得再害人
发表于 2016-7-3 10:35:40 | 只看该作者 �
楼主在哪买的芯片。我买2个测试的都不行。故障和你的一样。  是买全新的吗。还是改良的。
发表于 2016-7-3 11:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
