查看: 4236|回复: 23
小修杂牌神舟二修
发表于 2016-6-2 17:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原谅我又来灌水和看不起神舟机子来时就是拆了机,也省事(以下图都为修好后拍)
动过桥、EC、待机芯片和一些电路有焊痕
经测有待机电流却没待机,待机芯片发热
心想线性问题,动过桥,桥坏了?怕怕
打开图纸
8、17线性
发现线性3V对地0002
直接烧,竟毋发热,电流过4A了
睇来系直接对地了
慢慢睇有毋异样唧地方
的确发现EC没有焊好,有连锡,只是细可能没看到
心想这钱要来了
加焊好,上电。。。还是上不了,线性3V还是短着
还有?又看了一回,再烧一次,发现EC发热
这坑货
换了后线性正常能上电
上面那三星画面你没看错
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
乐童淘 + 2
蓝冰心 + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-2 17:12:52 | 只看该作者 �
你的机子是什么问题,我来分析下
发表于 2016-6-2 17:17:45 | 只看该作者 �
楼主技术全面 国产山寨技术强大
发表于 2016-6-2 17:23:01 | 只看该作者 �
楼主技术好
发表于 2016-6-2 17:25:00 | 只看该作者 �
广达代工的山货近期常常见到。
发表于 2016-6-2 17:25:36 | 只看该作者 �
杂牌机其实还麻烦的不行
发表于 2016-6-2 17:27:37 | 只看该作者 �
芯片短路坏了 导致线性电压对地短路
发表于 2016-6-2 17:38:02 | 只看该作者 �
LZ威武,技术一流,
发表于 2016-6-2 18:53:28 | 只看该作者 �
这个三星的logo倒在笔记本中重来没看过
发表于 2016-6-2 19:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的故障上家都没搞好
发表于 2016-6-2 19:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害。楼主技术厉害
发表于 2016-6-2 22:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v线性短的  ec坏的多
发表于 2016-6-2 22:25:52 | 只看该作者 �
不是神州吗?怎么LOGO是三星?难道BIOS通用?上家也太差了,EC都焊不好,无语
发表于 2016-6-2 22:28:59 | 只看该作者 �
BIOS是刷三星的吧
发表于 2016-6-2 22:30:14 | 只看该作者 �
不会吧,上家什么技术啊
发表于 2016-6-2 22:30:36 | 只看该作者 �
EC都焊不好,楼主捡起钱了
发表于 2016-6-2 22:35:03 | 只看该作者 �
楼主才是有材料的
发表于 2016-6-2 22:43:07 | 只看该作者 �
这不是上家送钱给你不?
是不是上家送钱来,就要看你的能力了。小问题都不是每个所谓师傅能修好的。  详情 回复 发表于 2016-6-11 12:14
发表于 2016-6-2 22:50:50 | 只看该作者 �
维修就要细心
发表于 2016-6-10 19:49:53 | 只看该作者 �
楼主换了EC,3V就不短路了吗
你这水得,一我没换EC,你小看一下就评论了吧,水一。二我即使换了EC,关3V什么事?我会换错EC还是怀疑我的焊工??水二也。  详情 回复 发表于 2016-6-11 12:13
