查看: 3959|回复: 19
LA-8001P Y480
发表于 2016-6-2 14:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝花钱买的工厂版BIOS    机器版号LA-8001P  REV:1.0  年份2012 04 06     我机器问题是半小时掉电,刷这个BIOS好了的。重点这机器不要用别的BIOS芯片刷,刷了会不亮,用原机的BIOS芯片刷,切记。。。。。
Y480 BIOS.rar
2.98 MB, 下载次数: 1158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-5-29 13:16:16 | 只看该作者 �
我的独显主板刷了好用,感谢楼主
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-20 15:28:24 | 只看该作者 �
感谢楼主 好用 原来开机电流跳几下到0.9不显 独显主板 亮机快
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-7 16:27:33 | 只看该作者 �
你这个是独显的还是集显的。我刷了你这个BIOS倒是不掉电了。但是不显示,我的是独显的。是不是BIOS不对呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-23 09:41:41 | 只看该作者 �
问一下,两个bios刷哪一个啊
发表于 2016-7-8 18:54:49 | 只看该作者 �
我的最后是PCH问题。换了就好了
发表于 2016-7-30 11:32:56 | 只看该作者 �
我这个也有掉电的情况,但是不一定是半小时
发表于 2016-7-30 11:33:29 | 只看该作者 �
我下来试一下,看看是不是BIOS的问题,你BIOS是独显的吗?
发表于 2016-7-30 11:38:19 | 只看该作者 �
路过 谢谢啦楼主#在这里快速回复#
发表于 2016-8-30 10:15:06 | 只看该作者 �
我这有台是5分钟左右掉电的,下来试试
发表于 2016-8-30 16:25:41 | 只看该作者 �
集显的还是独立显卡的?
发表于 2016-8-30 16:31:02 | 只看该作者 �
算了  下载下来看下 行不行。。
发表于 2016-8-30 16:45:52 | 只看该作者 �
OK 机子亮机- -  感谢楼主。。。。
发表于 2016-9-20 12:21:51 | 只看该作者 �
如果没刷过BIOS,没换过桥的 温度正常 半小时自动掉电的是不是多数pch问题
发表于 2016-9-20 12:22:45 | 只看该作者 �
你这个机器最开始问题就是半小时掉电吗?还是换了桥或者刷了BIOS后这样的?
发表于 2016-9-25 13:53:30 | 只看该作者 �
下载下来看下 行不行
发表于 2017-10-8 15:26:27 | 只看该作者 �
先感谢楼主再下载!!!!····················
发表于 2018-4-14 22:52:53 | 只看该作者 �
以验证,确实好用,谢谢楼主!!
发表于 2022-9-30 13:39:17 | 只看该作者 �
单刷4M的,会开机1.2不变,必须2M也一起刷了。开机就正常,速度快。
发表于 2023-10-21 14:05:57 | 只看该作者 �
我也下来试下,这个是两个还是一个?
