- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-4
- 精华
今天拿到一个IBM X220的机器 客户说开个10-20次 有时能开起来 大多的时候开不了。 我试了5.6次开不了 直接拆机上电流表测试 待机0.01 按下开关电流到0.4左右马上掉到000,再按开关不触发。拔掉电源接口再插上还是到0.4左右就掉。再按还是不触发。开始测量,开机瞬间所有电压都有,掉到00后19v都没有了,翻开图纸看了一下 发现Q51 的4脚有19v,再测TB62514的46脚没电压,测量U59 59, 57,58,61,37都正常。都正常为什么46脚没有。再通电发现46脚有电压了,触发掉电再量46脚又没电压了。看这个PWRSHUTDOWN到4个地方,1个到CN15的90脚(这个不考虑)还到U39的76脚 还到Q60 最后一个到51220的12脚,还好就到4个地方,就一个个换 换了Q60不行 然后换51220顺便把C611拆了 不行。最后吧U39换了 终于机器点亮了。测试了1天机器终于修复。第一次发写得不好多多原谅。
