查看: 1436|回复: 6
[维修资料]
没修好的联想Y450
发表于 2016-6-2 12:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450独显,触发掉电,待机0.01 3.3V 5V 正常,触发后0.11左右掉电 ,掉到0.01 ,再次触发还是一样的0.10 左右掉电,更换电源小板,故障依旧,更换显卡小板,跑码正常,外接不显示,有时候能过A2 ,外接不显示,内屏灰屏,有时候档在A2 不动,内外都不显示,刷了BIOS,更换PC卡芯片,声卡芯片,显卡芯片,南桥芯片,故障依旧一样,都是换的全新的芯片。搞了几天,水平有限,修不好了。附上原机备份BIOS.
Y450独显N10P-GE1 备份.rar
425.22 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-2 12:50:13 | 只看该作者 �
Y450的机器不好搞啊  好几个都没好
发表于 2016-6-2 12:54:15 | 只看该作者 �
这个机器本来就是难搞。
发表于 2016-6-2 13:22:10 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏的多
发表于 2016-6-2 13:24:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-2 13:49:02 | 只看该作者 �
这个机器本来就是难搞。换电源板不行我就不搞了
发表于 2016-6-2 13:54:05 | 只看该作者 �
弄弄显卡 弄弄 小板 不行的话  我这机器基本就放弃了
