查看: 5070|回复: 6
笔记本指示灯黄色长亮是什么故障?
发表于 2016-6-2 09:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三个指示灯, 分别为电源, 电池, 系统.
两种颜色, 黄色, 绿色.
现在系统灯始终不亮.
安装电池并且连接电源适配器后:
电源灯黄色长亮, 电池灯先是黄色长亮, 然后是绿色常亮.
去掉电池并且连接电源适配器后:
电源灯黄色长亮.
按下开机键后:
电源灯变为绿色, 然后闪一下, 再变为黄色.
估计电池正常, 为电池充电正常, 是供电模块坏了.
发表于 2016-6-2 10:48:51 | 只看该作者 �
什么型号的机子你也不说
发表于 2016-6-2 11:10:22 | 只看该作者 �
什么型号号的,电流多少,是开机不显示,还是开不了机
发表于 2016-6-2 13:29:57 | 只看该作者 �
还是找专业人士维修吧
发表于 2016-6-2 14:02:43 | 只看该作者 �
天那,是什么本,什么型号,……什么都没有
发表于 2016-6-2 14:05:20 | 只看该作者 �
  谁能回答出来 我佩服
发表于 2016-6-2 16:21:53 | 只看该作者 �
送修吧,一般的是主板问题
