查看: 1924|回复: 5
华硕H61 MLE 2.0开机保护
发表于 2016-6-1 23:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子坏了 客人换了个   这个收下来研究
发现插上   CPU 12V  就会掉电  很快就会掉  不明白怎么弄新手
在哪里没事量MOS管  也不明白     再到了图纸在看那个管子是干嘛
找到内存1.5V有的 叫P_1V5DUAL_PHASE_20 (开始完全不知道什么意思)   想起DDR3是1.5V又在内存边上有大的电感
有1.2V桥的老师说过有  1.2和1.8     都找到了 1.2是内存1.5转换来的  P_+1.05V_1/2_REGIN    (看不懂)
1.8V是  +1.8VSFR   1.8是+3V转换来的   +3V连的是ATX电源    慢慢就懂了   这是我修的第一个主板
这些电压都有就是插上   12V就是掉线   找到图纸练的东西拆  先是拆了12V插槽边上电感  没掉 在装回去了  在就是要量后面的上管
有CPU供电和 集显供电的  这里不知道  就吓量发现不装CPU就不会短路  插上CPU就会短路  我想是不是CPU座的问题
我没事在量  突然想了一下   一个一个量MOS上管量  S和D   叫  发现集显的短路了 换了 就不会掉了  我笑了
但是还是不亮  不知道蒙了   12V上管有了  就是供电的  1.V  几的没出来  (我不知道是多少V)   发下集显的下管也短路了  在拆 换了个好了
哈哈
总结就是
12V掉电保护
单个量12V供电MOS管的   S  D极 有没有短路
在量下管还有没有短路
明白了个集显供电短路装CPU  量CPU供电也是短路的
量的时候都是把CPU  ATX电源  内存都拔掉了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-1 23:58:00 | 只看该作者 �
第一个我修好的板子
发表于 2016-6-2 07:13:45 | 只看该作者 �
思路不错,排版有点乱
发表于 2016-6-2 12:43:56 | 只看该作者 �
第一块板子加分鼓励以后多多分享,一般这种短路的都要全部上管下管都要测量的,还有有的时候屡烧管子的话就要换芯片了。
发表于 2016-6-2 15:41:49 | 只看该作者 �
第一次修板有这水平也不错了,
发表于 2016-6-3 13:38:02 | 只看该作者 �
第一块板子加分鼓励以后多多分享
