查看: 1728|回复: 3
[三星]
s22a330bw 不亮
发表于 2016-6-1 20:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了台s22a330bw  不亮  电源灯都不亮  上电源电流0。0075  不动  拆机测5V正常   3.3正常  1.8正常  测开关数据一个是1.8几  一个是1.5几  不正常  测的3.3V到开关板是有3.3的    到芯片就没有了  有开路  飞线  OK
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mzvihv + 2 若扣分不自由,则加分无意义
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-1 20:49:20 | 只看该作者 �
原来是按键坏了吗,,这机器程序爱坏的
发表于 2016-6-1 21:29:31 | 只看该作者 �
这开关的地方也能进水    真是厉害
发表于 2016-6-2 09:41:35 | 只看该作者 �
飞的一手好线~
