查看: 5980|回复: 25
新手求助 联想B460的待机问题
发表于 2016-6-1 13:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片
TPS51123 的工作流程
输入适配器产生的公共点DCBATOUT
DCBATOUT经以两个电分压给TPS522123的EN0作为线性开启
TPS51123输出VREF
TPS51123输出VREG3改名为3D3V_AUX_S5给EC供电,VREG5改名为5_AUX_S5没有。
这段工作流程   是我查找坛里   马伟这位师傅发表的帖子的。
现在DCBATOUT经以两个电阻分压 到51123  13脚EN0的电压为0.30,明显不对。
断开13脚     电压有3.3,接上去又变0.3了,请问这是芯片坏了吗?
还有  51123的工作先后条件分别是什么?    望各位师傅赐教。
发表于 2016-6-1 13:54:01 | 只看该作者 �
换个试试  这个芯片容易出问题
发表于 2016-6-1 14:00:01 | 只看该作者 �
好像可以用51125直接换
发表于 2016-6-1 14:04:05 | 只看该作者 �
这个机子待机就要找待机边上的东西有可能短线了
发表于 2016-6-1 14:11:44 | 只看该作者 �
13脚是线性的开启,断开13脚有电压的话有可能是芯片坏了,换一个
谢谢 在找芯片更换  详情 回复 发表于 2016-6-1 14:23
发表于 2016-6-1 14:23:41 | 只看该作者 �
谢谢   在找芯片更换
发表于 2016-6-1 17:09:47 | 只看该作者 �
换个芯片怎样了,找到了吗
发表于 2016-6-1 21:56:00 | 只看该作者 �
13脚那两个电阻去掉,如果电压正常就不用换芯片了。
发表于 2016-6-1 22:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下开启脚电阻阻值,要正常换芯片
发表于 2016-6-1 22:09:20 | 只看该作者 �
一般那个499K的电阻一边坏了就会这样的,你可以换200K-400K的电阻代换
发表于 2016-6-1 22:17:10 | 只看该作者 �
明显是R376坏了
发表于 2016-6-1 22:20:34 | 只看该作者 �
这机器直接换待机芯片,完事
发表于 2016-6-1 23:27:31 | 只看该作者 �
两个电阻正常换芯片
发表于 2016-6-1 23:28:40 | 只看该作者 �
待机芯片是通病,,换好点会烧一片的
发表于 2016-6-2 01:03:02 | 只看该作者 �
用表测13脚的阻值,一般是芯片本身的问题
发表于 2016-6-2 01:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换待机芯片和待机电容
发表于 2016-6-2 10:48:25 | 只看该作者 �
回楼上各位师傅,芯片已经换,测量发现13脚已断,无电压输入。
DCBATOUT   是公共电吧?  查来源怎么查不到的?
发表于 2016-6-2 11:04:30 | 只看该作者 �
这个机子有个主供电19 V哪里那个250K电阻容易腐蚀 你仔细看看
发表于 2016-6-2 11:19:49 | 只看该作者 �
B460问题太多了。铁王八,待机等等
发表于 2016-6-2 11:26:31 | 只看该作者 �
测量阻值。有芯片可以换换
