查看: 3891|回复: 33
宏基4733Z过热自动关机
发表于 2016-6-1 07:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   宏基4733Z,这段经常出现CPU过热后自动关机的现象,已经除尘和涂抹硅脂,有改善,但还是会过热,时间有长有短短的话大概3-4个钟长的话大概6-7个钟头。请问这个如何解决?
发表于 2016-6-1 07:53:15 | 只看该作者 �
之前4736ZG也碰到过,后来是加薄垫片增加接触面积解决。FURMARK测试正常。
请问加的是什么薄垫片?这个可以试试  详情 回复 发表于 2016-6-2 07:28
发表于 2016-6-1 08:25:25 | 只看该作者 �
“经常出现CPU过热后自动关机的现象”,CPU 超过 80度?
有没有超频?
仅仅增加散热行不?问题的根源在哪里?
用鲁大师侧过,很容易就接近80°。这个没有超频,6年前的笔记本,集显  详情 回复 发表于 2016-6-2 07:30
发表于 2016-6-1 09:56:18 | 只看该作者 �
风扇换了吗
发表于 2016-6-2 07:28:24 | 只看该作者 �
请问加的是什么薄垫片?这个可以试试
某宝搜索笔记本散热铜垫片  详情 回复 发表于 2016-6-3 07:24
发表于 2016-6-2 07:30:21 | 只看该作者 �
有没有超频?
仅仅增加散热行不?问题的根源在哪 ...
发表于 2016-6-2 08:48:54 | 只看该作者 �
铜管导热的地方用刀片把原来的硅胶刮掉,重新上,
发表于 2016-6-2 09:20:07 | 只看该作者 �
"很容易就接近80°",说明有问题,通常情况下,玩较大游戏才会容易接近 80度,
先关闭部分功能部件,一样一样试,从最小化开始,
发表于 2016-6-2 10:36:47 | 只看该作者 �
有可能铜管坏了,换个铜管!
发表于 2016-6-2 10:54:26 | 只看该作者 �
散热铜管 看看是不是导热不良 或者有显卡问题
如何知道散热铜管有问题?  详情 回复 发表于 2016-6-2 15:39
发表于 2016-6-2 14:24:08 | 只看该作者 �
你这个还是散热器没有充分接触,
发表于 2016-6-2 14:26:43 | 只看该作者 �
换个CPU试试看是不是 他引起的
发表于 2016-6-2 15:39:16 | 只看该作者 �
如何知道散热铜管有问题?
发表于 2016-6-2 15:45:34 | 只看该作者 �
换个铜管试试呗  或者用风枪吹一下铜管看看热吗
吹过,发热的  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:16
发表于 2016-6-2 15:45:56 | 只看该作者 �
换个  cpu   试一试吧
发表于 2016-6-2 16:13:37 | 只看该作者 �
铜管换过了吗
发表于 2016-6-2 17:16:20 | 只看该作者 �
  吹过,发热的
发表于 2016-6-3 07:24:52 | 只看该作者 �
zmic777 发表于 2016-6-2 07:28
请问加的是什么薄垫片?这个可以试试
某宝搜索笔记本散热铜垫片
谢谢指点  详情 回复 发表于 2016-6-4 23:56
发表于 2016-6-3 09:20:33 | 只看该作者 �
换散热器没。铜管不行了也会这样啊
没换,开机一阵后摸了下风口,有点热。铜管有问题?用热风枪吹铜管是热的  详情 回复 发表于 2016-6-4 23:58
发表于 2016-6-3 09:45:04 | 只看该作者 �
观察温度升高时风扇转速会提升吗?能用这么长时间应该是散热不良。
