楼主: zmic777
宏基4733Z过热自动关机
发表于 2016-6-4 23:56:36 | 只看该作者 �
CASPARTUNG 发表于 2016-6-3 07:24
某宝搜索笔记本散热铜垫片
谢谢指点
另外,不知道你除尘时有没有把风扇拆下来,风扇和出口栅栏的连接处会有很多灰尘,会影响出风量。  详情 回复 发表于 2016-6-5 07:21
发表于 2016-6-4 23:58:08 | 只看该作者 �
Tormentapple11 发表于 2016-6-3 09:20
换散热器没。铜管不行了也会这样啊
没换,开机一阵后摸了下风口,有点热。铜管有问题?用热风枪吹铜管是热的
发表于 2016-6-5 00:00:04 | 只看该作者 �
把风扇改常转,以前修过 刷BIOS看看
发表于 2016-6-5 07:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 08:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 问题解决了嘛?
发表于 2016-6-5 09:41:26 | 只看该作者 �
应该还是散热没有解决好。。。
发表于 2016-6-5 10:17:31 | 只看该作者 �
热这个问题不好解决啊
发表于 2016-6-5 10:30:59 | 只看该作者 �
如果你确定扇热做好的话就刷BIOS吧
发表于 2016-6-5 10:33:13 | 只看该作者 �
试下铜管导热行不行
发表于 2016-6-5 10:34:31 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2016-6-5 10:46:02 | 只看该作者 �
查查散热片 和那个CPU  和显卡都接触好了吗。有过有间隙  或者松的话价格铜片。
发表于 2016-6-5 11:03:05 | 只看该作者 �
改散热器,改风扇~!
发表于 2016-6-5 12:14:14 | 只看该作者 �
是不是扇热铜管老化了
发表于 2016-6-5 12:20:48 | 只看该作者 �
cpu滤波看没呀
