查看: 2862|回复: 16
联想E430 I3独显开机无显求助
发表于 2016-5-31 22:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430 la-8131P I3独显,开机无显示,电流跑0.87A挺住。 机器原来不充电,但可以开机显示正常,后来刷U5和U6BIOS后就变成开机不显了,刷回原机备份的BIOS也一样晕死,检查所有的电压除集显供电外其它电压都有,CPU复位也有,内存复位也有,电流停在0.87A,换过U和内存也一样,请教高人指点,谢谢!
发表于 2016-5-31 23:25:43 | 只看该作者 �
不充电刷BIOS做什么?更何况还是KB9012
发表于 2016-6-1 00:05:09 | 只看该作者 �
很好奇不充电刷人家 BIOS干啥呢
发表于 2016-6-1 00:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不充电刷9012还有点可信  刷什么bios
发表于 2016-6-1 08:42:51 | 只看该作者 �
再刷纯净没上过机的(用ME合成的)
发表于 2016-6-1 08:43:05 | 只看该作者 �
”CPU复位也有,内存复位也有,电流停在0.87A“,说明应该跑码了,有些机器要跑码才显示,显卡才有供电,你先查一下BIOS的片选信号有没有?跟EC的通讯是否正常?
嗯,我拆下内存电流停在0.7几,怀疑过内存了,但集显电压还不出。我查一下片选看看。  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:33
发表于 2016-6-1 08:58:43 | 只看该作者 �
看看 是不是取BIOS  掉东西了
发表于 2016-6-1 09:02:34 | 只看该作者 �
7楼说的有道理。你看看焊bios的时候,旁边的电阻掉了没
发表于 2016-6-1 09:07:04 | 只看该作者 �
等30秒估计会亮的,刷回原机备份的U5 U6应该正常显示啊,否则你就得合成ME
等了很久还是不亮,就是不知道怎么合成了。  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:28
发表于 2016-6-1 09:28:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-1 09:33:50 | 只看该作者 �
casan 发表于 2016-6-1 08:43
”CPU复位也有,内存复位也有,电流停在0.87A“,说明应该跑码了,有些机器要跑码才显示,显卡才有供电,你 ...
发表于 2016-6-1 09:35:36 | 只看该作者 �
再刷纯净没上过机的(用ME合成的)
发表于 2016-6-1 14:35:07 | 只看该作者 �
集显没有  应该还是BIOS的事    换个BIOS芯片试试     有的机子挑芯片
发表于 2016-6-1 14:44:56 | 只看该作者 �
集显没供电查集显的供电控制信号       你刷BIOS  把问题扩大了,本来不充电不难修
发表于 2016-6-1 17:07:47 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题
发表于 2016-6-1 17:15:06 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS 试试吧
已经刷好多个了一样  详情 回复 发表于 2016-6-2 10:27
发表于 2016-6-2 10:27:05 | 只看该作者 �
zjddwzq 发表于 2016-6-1 17:15
多刷几个BIOS 试试吧
已经刷好多个了一样
