查看: 1415|回复: 6
外星人
发表于 2016-5-31 16:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在开机7声报警  是不是显卡的问题
发表于 2016-5-31 16:59:45 | 只看该作者 �
有图纸就量下条件,确认下,7声一般是的
发表于 2016-5-31 17:15:52 | 只看该作者 �
戴尔7声,一般北桥显卡,
发表于 2016-5-31 17:38:09 | 只看该作者 �
拨掉内存看是不是一样的就知道了
发表于 2016-5-31 17:52:07 | 只看该作者 �
这个问题 你就要看你的外星人 是那种啦 是独立显卡的机器 还是 有显卡板的机器   一般情况下刷个BIOS先 还是不行就要具体看是不是显卡 还是主板导致啦
发表于 2016-5-31 23:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡或显卡外围条件
发表于 2016-6-1 20:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七声是cpu,bios,或者桥
