查看: 3231|回复: 17
两块盈通Y865PE-L主板跑C1 00
发表于 2009-3-15 18:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有两块盈通Y865PE-L主板开机都是跑只C1 00后就不跑了,CPU的供电、时钟、复位都正常的。内存跟桥的供电也正常 。换过I/O还是一样,还应该查哪里呢?
发表于 2009-3-15 18:24:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
仔细查一下内存槽里是否存有异物
发表于 2009-3-15 18:31:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
2# 小海社区
两块板子4根内存槽都试过不行。内存上拉电压也有1.3V。开机就只跑那两个码,应该没有跑到内存吧。CPU座也查了没有虚焊的。
发表于 2009-3-15 20:36:24 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
查下内存的对地阻值,看看是不是桥的问题
发表于 2009-3-15 22:34:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷BIOS
打内存槽的AD线的电阻值
发表于 2009-3-16 00:10:15 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
盈通的主板修的不多,但好像大多数是BIOS的问题导致不过内存,和精英的主板类似,怀疑盈通的主板也是精英OEM的
发表于 2009-3-16 08:50:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
BIOS刷过了,还是一样就跑两个码。
发表于 2009-3-16 23:16:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么不查一下内存电路呢?
发表于 2009-3-17 11:19:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主测内存的电压是在带内存的条件下测的吗。如果不是的话,最好在带内存的条件下测一下供电时钟
发表于 2009-3-17 12:50:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
9# 小赖
内存的AD线阻值打过了正常的。上内存测内存的6个时钟也都有1.25V。试拿了块主板去加焊北桥,现在一个码也不跑了。
发表于 2009-3-17 14:04:34 | 只看该作者 来自: 重庆忠县 来自 重庆忠县
cpu插槽检查一下
发表于 2009-3-17 14:44:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
两块盈通Y865PE-L主板跑C1 00,测下时钟电路到内存插槽的电路,另外你再看下内存插槽附近有没有和时钟芯片一样的IC,四根插槽肯定有,两个内存插槽我没注意去看,它的基准时钟不是由晶振产生,而是由北桥提供。如没有你换时钟晶振和时钟芯片试试,另外还得注意时钟供电和PG信号等。
发表于 2009-3-17 17:35:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看到内存旁边的那个3055吗?
我上次一次就修了8块全是换那个3055好的
发表于 2009-3-17 22:58:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把AGP和北桥旁边的2个MOS管换了就好
发表于 2009-3-17 22:59:30 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这种板我修多了,多数是CPU座有问题,再查查吧
发表于 2009-3-19 09:25:10 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
测测CPU数据传输线
发表于 2009-3-19 22:06:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
CPU座用测试灯测过,没问题的,AGP与北桥旁的两个MOS管换了还是一样。
发表于 2010-1-22 13:18:01 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
再刷个BIOS看看
